A ver pongo aquí un megapost explicando todo como va:
Tengo un motor de explosión interna 2T y quiero controlar todos los sistemas de alimentación electrónicamente (ordenador), para ello había pensado utilizar un solo puerto usb del ordenador ya que por varios motivos tiene que ser así. El sistema esta compuesto por:
- Dos bombas de gasolina de alta presión (6,5 - 8 BAR) [ 2 Cables cada una ]
- Una bomba de aceite [ 2 Cables ]
- Un sensor de ángulo de apertura del gas (TPS) [ 4 Cables ]
- Una bomba de aire de baja presión [ 2 Cables ]
- Bujía [ 2 cables ]
A partir de esto tiene que hacer el ordenador cálculos en tiempo real a partir del sensor TPS y dar respuesta a las diferentes bombas y elementos actuadores del motor.
Estos son otros elementos necesarios para el correcto funcionamiento y control del motor y que deberían ir también en el circuito y conectados al ordenador ya sea para optimización o para control del motor:
- Sensor de RPM [ 2 Cables ]
- Sensor de Velocidad (Velocímetro) [ 2 Cables ]
- Bomba hidráulica (refrigeración) [ 2 Cables ]
- Sensor de temperatura del liquido refiregerante [ 2 Cables ]
- Indicador de Batería [ 2 Cables ]
- Indicador de Gasolina [ 2 Cables ]
- Indicador de Aceite [ 2 Cables ]
- Indicador de Luces [ 2 Cables ]
- Mini Camara Digital [ 2 Cables ]
Con esto ya están todos lo elementos que tiene que integrar el circuito, los 4 elementos citados arriba son los imprescindibles para el funcionamiento del motor, los otros son también necesarios, y me preguntaba como los puedo conectar a un controlador que soporte USB, antes me habían dicho el PIC16C765 pero a pesar de bajarme el "Datasheet" de Microchip y estudiarlo detenidamente no logro entender como puedo hacer para conectar todo esto en un solo PIC y que el ordenador reconozca cada pin y sepa lo que debe hacer con el. El otro problema que tengo es como programar todo esto (si se puede hacer) en Visual Basic para ser controlado por USB, se que con API's de USB para Windows no es muy difícil programar un simple USB pero todo esto no lo se...
Todo esto es para la optimización de un motor, es para un trabajo de final de ciclo.. agradecería cualquier aportación o ayuda por vuestra parte...
*Si me pudieran pasar algún diagrama por simple que fuera me seria de gran ayuda...
Muchas gracias por adelantado y saludos desde España...
