control para un solenoide
Antes que nada un saludo a todos los miembros de esta comunidad
Primeramente hacerles notar que es una duda muy basica pero sinceramente la necesito resolver con urgencia extrema, asi que cualquier consejo es bienvenido ()y regaños tambien)
Tengo un circuito generador de pulsos, un 555 en modo astable, el cual lo tengo conectado a un circuito secuencial 4017... este circuito funciona a la perfeccion, ahora bien, necesito que esos pulsos se envien a un solenoide a 12VCC para que abra y cierre cada que reciba un impulso.
Se que debo usar un optoacoplador, pero la pregunta es: De cual tipo? y como lo conectaria?
Espero su ayuda y consejos gracias
TRansistor hombre transistor. No te debe presentar problemas. Recuerda el diodo invertido en la selenoide.
Saludos, no necesitas optoacoplador. Asumiendo que el solenoide requiere mas de un amperio y sobretodo porque el 4017 maneja poca corriente, necesitas dos transistores: uno pequeño conectado a la salida de los pulsos (ejemplo 2n2222 o su par) y otro transistor que pueda manejar la corriente del solenoide (uno de encapsulado TO-220). En paralelo al solenoide debes colocar un diodo (polarizado inversamente).
