Control valvula solenoide mediante pwm
Man... Esa electro-válvula es para función ON-OFF .. Si quieres regular el grado de abertura entonces usa válvula reguladora controlada por un servomotor o algo por el estilo...
Eso es mucho matarse para controlar la abertura..
Además, el resorte que tiene no esta diseñado para frenar cambios bruscos del flujo interno...
La válvula no será de 24V 1A AC ?
Paso mucho tiempo, pero lo comparto acá para que quede disponible para otros y quizás puedan pulirlo.
Ayer justo termine de hacer algo experimental para un control proporcional hidráulico de dos direcciones. Está válvula 3-1 es de 24v 30w (1amp y moneda marca el multímetro).
En mi caso particular lo armé con un filtro a la salida del microcontrolador (0-5v) que lo controla un eje de un joystick (Al medio cancela el pwm y apaga relay direccionales, y a los extremos acciona los relay direccionales más el pwm proporcional al angulo), un LM358 y un LM317 alimentados a 24v . Hasta ahora funciona bien la idea, pero no logré sacarle arriba de los 20v. Voy a tener que afilar lápiz
    152.1 KB · Visitas: 68
    260.9 KB · Visitas: 24
No tengo mucho surtidito igual de resistencias, agarré una al paso. Es más, lo iba a encarar con un LM350, pero como ví que tenía este al peo, use primero este que más o menos ando dentro de los rangos de corriente.
Tengo que ponerme a reciclar componentes por que ando pelao
img_20211206_193223-jpg.275226
Dije que no me gustaba 330 Ohms !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yo lo dejaría así con una de 220
Igual, no tengo resistencias para jugar un poco más y tratar de sacarle más tensión a la salida... Estoy sacando 13.68v y necesito llegar mínimo a 22.5
Asi como lo tenes con las de 220 y 100 en la entrada no inversora estas fijando la ganancia a 2.2 veces
Si tenes un PWM entre 0 y 5 V, cuando multiplicas por 2.2 llegas como máximo a 11 V (muy cerca de los 13.68V que tenes)
Para llegar a +22.5/23V debes hacer que el LM358 gane mas, ponele 4 ó 4.5 veces
Salu2.-
Editado
Deja la de 100 y cambia la de 220 a 470 ó 220+220 !!!!
Salu2.-
Tal cual, calculé por dos y no sé que tome en cuenta ... Me voy a la calculadora del lm317 XD
220 y 500 Ohms ;)
Salu2.-
Editado
me libraste de revolver entre los trastos... Tengo otra más de 220!!!
Salu2.-
Editado
Corrección de:
Si tenes un PWM entre 0 y 5 V, cuando multiplicas por 2.2 llegas como máximo a 11 V (muy cerca de los 13.68V que tenes) + 1.25 V (del LM317) = 12.25V (me acerque mas a tus 13.68)
Si no me equivoco....Vas a tener que seleccionar entre los LM358 ya que no es rail to rail(o cambiarlo por alguno que lo sea y soporte los 24V), a duras penas llegaras a superar los 22V(desde los 24V de alimentación y 0-5V a la entrada del OA) por mas que juegues con el factor de multiplicación.
Sí, me equivoco...es un tema de drop out del regulador...ojo con los "ruidos" de las auto oscilaciones cuando hay poca diferencia de tensión entre la entrada y salida.
Hola, tengo entendido que soporta hasta 32v el lm358.
Sobre la marcha estoy haciendo parches en el programa. Detecté que si está conectada la fuente, la lectura del puerto en 10bits me dice una cosa, y si está la fuente conectada y el cable USB en la PC (para depurar y editar), el puerto adc dice otra cosa...
Hoy sumo la otra resistencia de 220 y subo el programa para que ya quede el hilo más completo
El Arduino que estas usando permite alimentación de +5V desde el USB y otra más por alguno de los pines
Si hay alguna diferencia entre ellas puede que te afecte a la referencia del ADC
Salu2.-
Salu2.-
Si, eso estaba pensando, que al estar en paralelo ambas fuentes, se está ecualizando con la de menor impedancia (la del puerto USB de la PC) y de ahí el bolonqui de las lecturas distintas. Voy a tener que pensar en algo extra a nivel programación para setear los parámetros, ya que ahora estoy con una switching de 24vcc y el día de mañana, esto tiene que funcionar con una batería
Bien, sumé la otra resistencia y levanto como Crique de autoIMG_20211207_164457.jpgIMG_20211207_164437.jpgIMG_20211207_164444.jpg
Esos 2 voltios no me molestan por qué tengo los relay direccionales, pero podría sumarle un corte al lm317 con un transistor
Este es el control actual y no s puede hacer respaldo del programa en el PLC y para peor, la placa es vieja y no hay reemplazo directo. Así que este control chico es para poner un mando a distancia cuando tengan que perforar y tengan surgencia (te piden que sigas operando a 15 metros)
Este es el bicho en cuestión. Una planta de poder hidráulica. Se las usa para perforación y otros trabajos en los pozos petroleros.
Por lo general, como son bastante problemáticos los actuadores hidráulicos, se reemplaza casi todo el control de las bombas secundarias por sistemas neumáticos, pero en este caso me pidieron que ponga en marcha el motor, seguridades y arme el control con lo que hay
Lo de la selección de los 358 lo decía no por el limite que soporta, si no por encontrar el que tenga menos diferencia de tensión a la salida(24V) cuando le pongas 5V a la entrada.
Pero inevitablemente tendrás siempre una diferencia entre los 24 de entrada y la salida del 317 que es el drop out del regulador y en ese modelo anda en los 2V por lo que será difícil superar los 22V con 24V a la entrada.
Taln
Tal cual, en eso tenés razón. En teoría dice que ronda el voltio y medio / dos.
La salida del DAC del PLC está tirando 22.3v / 23v como máximo. Probando, me di cuenta que con 22 está ya tiene apertura del 100% ... Creo que se puede pulir un poco más y dejarlo perfecto. En un rato comparto sketch
