Quiero controlar la intensidad de luz de una bombilla corriente usando una tension de 0 a 5v.... Por lo que tengo entendido, para hacer esto es necesario usar un transistor, aunque no se que clase de transistor deberia usar!
La tension de entrada la envio desde el miditron, y conecto la base del transistor al + de miditron. El colector a una pata de la bombilla, y a otra los 220v. La tierra del enchufe de la bombilla deberia ir a la tierra del miditron.
Esto es asi? o voy a quemar algo?
Que transistor necesito?
esta es la documentacion del miditron, por si acaso:
http://eroktronix.com/miditron_manual.pdf
