thecurve02 dijo:
HOLA AMIGOS SOY NUEVO POR ACA PERO LES QUERIA HACER UNA PREGUNTA
QUISIERA SABER COMO HACER PARA QUE SE PRENDA LA LUZ DE MI HABITACION CUANDO ABRA LA PUERTA , Y QUE FUNCIONE SOLO DE NOCHE O CON POCA LUZ
DESDE YA MUCHAS GRACIAS PÒR SU AYUDA
Hay muchas maneras, la más sencilla es colocar un optoacoplador como un CNY70 en la puerta este es un sensor que tienen una pequeña separación entre ambos, ahi puede poner algo que interrumpa la señal y al abrir la puerta junto con esta se quita lo que esta interrumpiendo y se da un cambio de estado en el sensor.
Para detectar que solo s ehaga de noche ponga una LDR que active el circuito de control.
Ahora considere esto, al cerrar la puerta, se apgará la luz de nuevo, quiere que pase eso? si no puede utilizar un SCR, una vez disparado así se quedará aún si cierra la puerta, y ya cuando usted quiera apaga la luz desconectando la corriente del ánodo del SCR.
