Hola a todos:
Fuera del sistema mecánico para arrastrar la cortina (en lo cuál no sé nada)
Si puedes manejar un solo motor con dos sensores de fin de carrera, (del tipo que sean), pero necesitamos saber qué tipo de motor vas a usar, (voltaje, caballos de fuerza).
Para poder diseñar un circuito que te funcione como quieres.
También debes tener en cuenta que el circuito va a estar dentro de un invernadero, lo cuál implica mucha o poca cantidad de humedad. y hay que diseñar el circuito y conseguir el motor y los sensores en base a esto. O hacerlo de manera que el circuito quede fuera del mismo.
Seguimos en contacto.
Buen día!
