Hola!
Soy NELIS y estoy realizando las ultimas fases de mi proyecto de fin de carrera...
En cuestión se trata del diseño y prototipado de un sistema de alumbrado automático (o semi automático) que pueda instalarse en una sala... esta aplicación la controlo de manera inalámbrica con unas placas que me han facilitado que disponen un microcontrolador de 8 bits de motorola (HC(s)08) más un transmisor-receptor RF utilizando el protocolo de comunicaciones ZIgbee..
Mi proyecto basicamente se trata de PROGRAMAR la aplicación (todo el protocolo de comunicación entre los distintos elementos que iran conectados a una placa cada uno y la documentación de todo lo que no puedo realizar ya que una persona sola pues no puede (o por lo menos yo) a parte de los ya conocidos escasos recursos ke disponemos los proyectistas.
Bueno después de todo este rollo os explico mi problema...
La cuestión está en que controlaré el encendido / apagado de cada luz mediante el micro de la placa, pero claro, necesito un elemento de commutación como un RELÉ puesto ke una bombilla no se va a enceder desde los 3V o 5V que puede darme el micro.
Mi idea era utilizar un relé que commutase al aplicarle la tensión de salida del micro, es decir 3V... (este es el voltage ke he podido medir con un tester), pero el relé de tensión de commutación mas bajo que he encontrado es de 9V (que lo tengo!).
Como las placas están alimentadas a través de un adaptador DC de 9V puedo utilizar esta misma alimentación, en paralelo, para proporcionar los 9V al relé cuando kiera activarlo.
Puedo colgar una luz, lampara, en la saliada del relé??? se supone que el relé me va a hacer de interruptor entre el micro y la luz como se de un interruptor de los ke hay en la pared de casa se tratara, no????
Es que básicamente mi duda es esta, y como lo podría hacer... Porque no podré activar el relé desde el micro. HE pensado en utilizar un OPTOTRIAC conectado al puerto de salida del micro. El optotriac funciona semejante a un relé pero con tensiones muy pequeñas. Si alimento este componente a 9V podré obtenerlos en la salida cuando saque un '1' lógico desde el micro (verdad?). Por tanto ahora podré cerrar el circuito del relé para encnder la luz.
El esquema sería tan básico como conectar estos componentes en el siguiente orden????:
MICRO---->OPTOTRIAC(alimentado a 9V)----->RELE(coonectado a la red eléctrica)-------->LUZ
O es mas complejo?????
AGRADECERIA EN BRUTALES DOSIS QUE ME AYUDARAIS EN ESTE SENTIDO PUESTO QUE VOY UN POCO JUSTO DE TIEMPO Y NO ETNGO MUCHA IDEA!!!!!! ADEMAS ME DA MIEDO HACER PRUEBAS POR SI POR ALGUN CASO ME SALTO ALGO ESENCIAL Y QUEMO LA PLACA ENTERA QUE ES CARILLA Y ADEMAS, ME SENTIRIA ALGO DESASTRE!!!!
