El presente proyecto lo realice como una practica de microcontroladores, consiste en la comunicación por modo usart entre dos PIC'S 16F877A, donde uno de esto juega el rol de PIC ESCLAVO el cual se encarga de hacer la conversión analógico/digital por medio de tres canales (AN0, AN1 y AN2). Siendo AN0 el canal para tomar el valor de la temperatura en una escala de (0 a 100)°C, AN1 el canal para tomar la humedad en una escala de (40 a 60)% y finalmente AN2 para tomar el valor de la presión en una escala de (10 a 25)PSI. Todos los sensores los simule con un potenciometro para variar desde (0 a 5) voltios.
El PIC MAESTRO consta de tres selectores que permiten visualizar en LCD la temperatura, la humedad y la presión. Los cuales son tres pulsadores conectados a los pines (RA0, RA1 y RA2) configurados previamente como entrada. Si ninguno ha sido pulsado se muestra en pantalla (PRESIONE SENSOR A MOSTRAR), al ser pulsado RA0 envía al PIC ESCLAVO un código que a su vez hace que este envié hacia el PIC MAESTRO el valor de la temperatura. Y no dejara de mostrarlo hasta que este sea pulsado nuevamente. El mismo proceso fue aplicado con los tres pulsadores. Toda la programación la realice en lenguaje c con el PIC C Compiler.
Bueno acá les dejo adjuntado los programas de los dos PIC'S, así como también el archivo .DSN de proteus.
Espero le sirva de ayuda a alguien. Un fuerte saludo desde Venezuela a toda la comunidad de este fantástico foro.
