//El módulo conversor ADC. Variando la anchura del pulso en una señal de salida
//Los dispositivos PIC16F87X disponen de un convertidor A/D de 10 bits de resolución y 5 u 8
//canales de entrada analógica. La tensión de referencia determina la resolución por bit:
//(Res. = Vref/1024). Con 5 Vref=4.8 mV/Bit; con 2.5 Vref=2.4 mV/Bit
//Se propone realizar una modulación de anchura de pulsos (PWM) mediante el módulo CCP1 y con
//salida de señal por la línea RC2/CCP1. Se establece un periodo fijo de 3200uS
//El TMR2 trabajando con un preescaler de 1:16 y a una frecuencia de 4 MHz evoluciona cada 16 uS
//Un osciloscopio conectado en RC2/CCP1 permitirá visualizar las variaciones del ancho de pulso de la señal
//de salida según la tensión analógica aplicada por RA0/AN0
#include <16f876A.h>
//Ajusta los valores de la palabra de configuración durante el ensamblaje:
//Protección de código y datos=OFF, LVP=OFF, WDT=OFF y OSC=XT
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT
// Con estas directivas las funciones "input" y "output_bit" no reprograman
// el pin de la puerta cada vez que son utilizadas. Si no se indica el
// modo fast_io se asume por defecto standard_io el cual reprograma el pin
// siempre antes de ser utilizadas estas funciones.
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#use fast_io (C)
#use delay(clock=4000000)
int periodo=200; //Periodo de 3200uS (200*16*1)
int resultado; //Variable para el resultado de la conversión AD
main()
set_tris_c(0b11111011); //RC2 salida
setup_adc_ports(AN0); //RA0 entrada analógica
//El TMR2 trabaja con un preescaler 1:16 por lo que con una frecuencia de 4MHz evoluciona
//cada 16uS ((4*Tosc)*16)
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,periodo-1,1); //Carga el periodo y TMR2 en ON
//El módulo CCP1 actúa en el modo PWM con salida de señal por RC2/CCP1
setup_ccp1(CCP_PWM); //Modo PWM para el CCP1
setup_adc(adc_clock_div_32); //Ajusta frecuencia de muestreo del ADC
while(1)
//Se activa el ADC y se selecciona el canal RA0/AN0.
set_adc_channel(0); //Selección del canal 0 (RA0)
CCP_1_LOW=read_adc(); //Inicia la conversión y carga la anchura del pulso
