conversor de codigo
hola saben le agradeceria al que me pueda ayudar. Necesito diseñar un conversor de codigo que me convierta de BCD a exceso3, de exceso3 a aiquen, de aiquen a exceso3 y de exceso3 a BCD.
Usando compuertas logicas y un display 7 segmentos y un 7483 o 74283.
gracias
oye eso no es un conversor , son como tres, porque hay que hacerlos por separado, integrarlos n uno solo es un problema, puedes utilizar micros o algo asi?
por lo qu vi, en integrado 7483 e sun sumador de 2 numeros de 4bits cada uno, con el puedes implementar el circuito de exceso 3 simplemente entrando los datos del numero que quieres por una de las entradas(4bits) y en la otra dejas fija una entrada corepondiente al tres para el exceso, la salida, la llevas a un decodificador y listo esa parte.
