Convertidor boost-up amperaje de entrada mas alto que salida
Hola, tengo una tira LED 2m color blanco conectada a un MT3608 ajustado a 12.06V de salida. Midiendo la tira LED aparte, consume 0.5A, el módulo está conectado a una pila 18650 con su respectiva proteccion de sobredescarga. Lo raro es que al medir la corriente de entrada del MT3608 me da 2.2A y a la salida 0.6A-0.5A. Es normal esto? A parte se calienta mucho. Lo siento si soy un poco principiante en este tema jajaj, llevo menos de 1 año metido en esto. Buenas noches y gracias de antemano!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
3,7V por 2.2A = 8,14 Watts de consumo (entrada)
12.06V por 0.5A = 6,03 Watts entregados a la carga (salida)
La diferencia se va en calor (rendimiento)
Gracias @DOSMETROS, entonces es normal que a la entrada consuma más que a la salida? Y en ese caso la batería durará menos que si hubiera 0.5A IN-0.5A OUT? Muchas gracias
No es normal, en esta parte del universo es absolutamente imprescindible, eso ocurre siempre y en toda ocasión.
Es imposible y no puede ser que tengas más potencia a la salida que a la entrada.
