Convertidor buck de 33V/1A a 13.5V/2A
Hola amigos tengo una duda sobre una fuente buck ¿La fuente aumenta el amperaje de salida con respecto al voltaje?
Si de potencia de entrada es de 33W, la salida puede ser de 13.5V a 2.4A?
Gracias ...
Si la tension de salida es menor, la corriente a la salida sera mayor que a la entrada. Pero tienes que tener en cuenta que ninguna fuente es 100% eficiente, por lo que no toda la potencia a la entrada estara disponible a la salida.
