Nota: Lleva 2 resistencias de 1K el Plug Negro y Naranja.
m
muchas gracias jota jota, voy a hacerlo y le cuento
disculpa jota jota
veo estas dos resistencias en el esquema
mi pregunta es
donde mas se ponen resistencias
No me suena muy cristiano ese circuito....Ver el archivo adjunto 195037
Si va a sumar todas las señales izquierdas por un lado y todas las derechas por otro, lo correcto es sumarlas poniendole una resistencia a cada una.
Eso de conectar las señales sin resistencia es una invitación a volar la salida de algún AO...dependiendo del circuito de salida, claro, pero como no lo conocemos....
Hola!
Estoy de acuerdo en mandar L y R tal cual a los canales frontales y traseros, pero, si no me equivoco, con ese esquema estamos mandando L al canal central y R al canal del Subwoofer.
Lo suyo sería sumar L Y R para esos canales, y eso suponiendo que el Home Cinema lleve incorporado el filtro pasa bajos para el sub.
muchas gracias a todos por sus respuestas, me gustaria que me ayudaran diciendome como hago para que a los canales del sub y el altavoz central les llegue la señal completa a cada uno , mi sistema de sonido es un logitech x 530, me imagino que debe tener internamente los filtros necesarios
muchas gracias
