Convertidor de Corriente a Tensión
Hola mira tengo un problemita, tengo unos medidores que trabajan con escala de corriente y quiero hacer esa escala en vez de corriente en tensión, ayuda!!!! ops:
Hola
Lo tuyo se soluciona con una simple resitensia y la calculas con la ley de Ohm.
La resistencia a tierra y en paralelo a esta la caida de tension que buscas, adicionalmente puedes acoplar las impedancias con un seguidor de tension con un apmlificador operaciona.
