Convertidor RS232 a USB
Hola a todos busco su ayuda, porque tengo una duda acerca de estos cables convertidores de RS232 a USB comerciales que cuestan alrededor de 10 usd y mi duda es si estos son bidireccionales, esto es que se puede enviar y rebir datos a traves de ellos. :unsure:
Por que quiero hacer que el PIC16F877A reciba informacion de un sensor a traves de un modulo rf y despues mande estos datos a la laptop, y después la lap le manda una señal para que active un actuador a distancia, además quiero saber si estos convertidores comerciales son confiables, pues es para un proyecto importante, y no puedo perder mucho tiempo en hacer la comunicación entre el PIC y la laptop.
De antemano gracias por su tiempo
Tengo entendido que es bidireccional. Yo lo usaba para programar mi PIC16F873A via bootloader, y como no tenia puerto Serial, use este cable convertidor. En este caso solo necesitaba los pines 2,3 y 5 del rs232. (Tx, Rx y GND).Claro que mi PIC tenía alimentación externa.
Espero te sirva.
Lo mas importante es que sea de marca y no chino genérico. Creeme... vas a pensar que con cualquier va bien, pero gastate algo de dinero en esto porque andan dando vueltas unos cables piratas con un chip copiado que no son bidireccionales y te vas a agarrar la cabeza.
Si compras cualquiera de una marca de renombre vas bien, yo uso uno que tiene un chip que se llama pl2303 y va barbaro... pero perdi dinero comprando otro al principio mas barato.
Suerte.
Todos son bidireccionales, lo contrario no tendría sentido. La pega es que hay distintos chips con distintos drivers y no todos van igual. En general todos van con conexiones "normales" pero suelen fallar cuando se hace un uso "imaginativo" del puerto serie o cuando el programa pretende escribir directamente en el chip de la uart
