Hola victorzx
Encontré un procedimiento para convertir de BCD a XS-3 el cual te adjunto.
Cabe hacer notar que el BCD es, normalmente, de 4 BIT’s y los números que puede contener son del 0 al 9.
Así que el ejemplo que ponen en ese documento me parece que no es BCD.
Ejemplo: Convertir el BCD (001010012 = 4110) a XS-3
Si se separa como mencionan en el documento:
00102 10012 entonces Sí sería BCD.
En fin, revisa ese documento para ver si estamos de acuerdo.
Si seguimos ese procedimiento necesitarías:
!Uff! se desacomodó todo.
Category, Quantity, Reference, Value, Order CodeResistors, 1, "R1", 10k, M10K. Resistors, 4, "R2-R5", 350R, M10K. Integrated Circuits, 4, "U1, U2, U5, U7",
74LS283. Integrated Circuits, 2, "U3, U4", 74LS157. Integrated Circuits, 2, "U6, U8", 74LS48. Integrated Circuits, 1, "U9", 4075. Integrated Circuits, 1, "U10", 74LS08. Miscellaneous, 4, "DIS1-DIS4", 7 Segment Display Common Cátode. Miscellaneous, 2, "DSW1, DSW2", DIPSW_4, DipSwitch. Miscellaneous, 1, "RN1", 10k 1/4 Watt. Miscellaneous, 2, "RN2, RN3", 350R, Resistor Chip. Miscellaneous, 1, "SW1", SW-SPST.
Los DipSwitch’s se conectan a las entradas A’s de los Sumadores 74LS283 y por sus entradas B’s se les programa un 3 (0011). Sus entradas C0(7) se conectan a Gnd.
Los DipSwitch’s también se conectan a las entradas A’s de los selectores de datos 74LS157 y en sus entradas B’s se conectan las salidas de los sumadores.
Las entradas llamadas E(15) se conectan a Gnd.
Por medio se un interruptor SPST se selecciona que datos van a salir de este selector de datos cuyas salidas se conectan a un Decodificador de Binario natural a BCD 2 cifras el cual puedes encontrar por acá:
https://www.forosdeelectronica.com/f25/contador-descendente-15-0-ci-74ls90-26901/index2.html#post685762
En el mensaje #24. Solo toma la parte baja del circuito.
No olvides que a los DipSwitch’s hay que conectarles una resistencia de 10K, de cada uno hacia el Vcc.
Y a los Display’s una resistencia limitadora a cada segmento de cada uno.
a sus ordenes
PD: te me adelantaste,
Para el 74LS47 debes utilizar un Display De ANODO COMUN con sus respectivas resistencias limitadoras.
