He visto un circuito que detallo, que opinais?:
Es un Limitador de corriente, o generador de corriente constante
http://img122.imageshack.us/img122/9922/driver2fn5.jpg
C1, R1 y D1 han de conectarse lo más cerca del diodo y son para proteger (sobre todo el diodo) de polaridades inversas y picos de corriente.
El circuito funciona de la siguiente manera: Comenzamos suponiendo que el cursor del potenciómetro está completamente hacia arriba.
La corriente pasa por el diodo y atraviesa el MOSFET llegando a la resistencia de 15 ohm. Ahí provoca una caída de tensión. Esa tensión va al transisto Q2 que, según el grado de polarización, va tirando a masa en más o menos
cantidad, la tensión del Gate en el MOSFET (Vgs).
Cuando el transistor se encuentra saturado, la puerta del MOSFET queda sin polarizar, cortando la corriente.
La corriente que se obtiene en éste punto es I = Vsat / 15ohm
Donde Vsat es la tensión de saturación de Q2, normalmente 0.7V. Podemos decir entonces que I = 47mA
Si la carga en éste caso el diodo tiende a consumir menos de 47mA, Q2 quedará menos polarizado -al caer menos mV en R2, dejando pasar más tensión a la puerta del MOSFET, haciéndolo conducir más y aumentando la corriente de drenador.
Si la carga intenta superar los 47mA, Q2 entrará en saturación, poniendo la puerta a masa -prácticamente a masa impidiendo que siga ofreciendo corriente. Con el potenciómetro en el extremo inferior, Q2 saturará cuando la tensión en R3 sea de 0.7V.
Con la Ley de Ohm en la mano, la I máxima que ofrece el circuito será de:
Ir3 = Vsat / R3 = 0.7 / 3k3 = 212 uA
Vr2 = Ir3 * (RV1 + R3) = 212uA * (10K + 3K3) = 2.82V
Imax = Vr2 / R2 = 2.82 / 15 = 188 mA.
Una vez montado, no es conveniente ponerle un diodo láser por si hay algún problema con el montaje.
Lo que se debe hacer es conectar seis leds rojos en paralelo y en serie con éstos, un diodo 1N4007. Los leds en paralelo podrán consumir hasta unos 150mA y al poner el diodo en serie, hacemos que la caída de tensión (2.2 + 0.7) se asemeje a la de un diodo láser.
Una vez conectado, midiendo en R2 y despejando que I = VR2 / 15 , ajustaremos el potenciómetro a la intensidad deseada y entonces sí conectaremos el diodo láser.
