Convertir Lexsen activos en pasivos
Saludos estimados tengo 3 parlantes lexsen activos de 12" que constantemente se averian la placa, quisiera saber si puedo convertirlos en pasivos usando amplificadores que venden en aliexpress como este por ejemplo:
https://es.aliexpress.com/item/NEW-...108.1000016.1.47693981MKplee&isOrigTitle=true
De ser posible que fuente podria usar? valdrian estas mismas fuentes que venden en aliexpress:
https://es.aliexpress.com/store/pro...108.1000016.1.706f1fdcBlG9gl&isOrigTitle=true
Saludos y gracias de antemano por la orientacion que puedan brindarme
Hola
Los puedes convertir en pasivos sin ningún problema. solo una cosa:
Si son de dos o más vías necesitarás separar las frecuencias. Para eso tienes dos opciones:
  1. Que el amplificador separe directamente las frecuencias y tenga salidas diferentes para el woofer y para el tweeter (suele ser bastante raro)
  2. Que el amplificador tenga una salida "normal" para altavoces y necesites un crossover. En aliexpress encontrarás, solo mira que no sea de una potencia inferior a la necesaria.
Una vez que tengas eso claro ya no hay más misterio. Compra el amplificador de la potencia que necesites, la fuente adecuada para éste y el crossover (si es necesario) y si quieres enredar lo metes en los propios altavoces, donde estaba la placa vieja.
Un saludo
Pensaba en usar el crossover que ya incluye el parlante ya que todos los amplis que veo en aliexpress no tienen salida para bajos y agudos sino una sola salida
Me queda la duda de si esas fuentes conmutadas que venden en aliexpress serviran sin problemas, en aliexpress hay de 24v hasta 48v y de diferentes amperajes
Muchas gracias por la ayuda brindada
Si ya tienes el crossover, eso que te ahorras. Por la fuente no hay problema, siempre que sea del voltaje/amperaje necesario.
