Convertir puerto de entrada HDMI en puerto de salida
Hola amigos, quisiera saber si es posible adapatar uno de los puertos de entrada de mi TV, como salida, para por ejemplo, poder ver la misma imagen en los 2 TV conectados mediante un cable HDMi
No es posible, una entrada de HDMI sigue siendo una entrada (recibe señal, no la da), lo mismo si fuese una de sonido, lo que si se puede hacer es usar algún derivador. De manera que cada TV reciba la señal por un cable HDMI.
Eso es otra cosa, habría que ver si se puede y si vale la pena, ya que a veces mediante adaptadores se resuelve de manera más sencilla, barata y sin riesgos. En todo caso, ya es tarea de un especialista y habría que explorar el televisor que tienes.
Sigo pensando que si tu idea es conectar dos TVS de un aparato que da señal que con un cable HDMI, lo mejor es un derivador (splitter). Ya que es solo conectar cables y listo :)
Hay modelos inalambricos, aunque claro, notablemente más caros.
Estoy de acuerdo contigo, el tema está en que tengo un TV que se quebró el display, y queria aprovecharlo como recptor de señal digital, ya que el otro TV no soporta DTMB y el que está roto sí
ahhh, por ahí viene la mano. Si no tienes conocimientos en electrónica, tendrías que preguntarle a un especialista de tu localidad a ver que te dice (dandole especificaciones de marca y modelo de tu TV) y si vale la pena. Sino, ver si vienen adaptadores DTMB para el otro TV. Como este que veo, usado tanto con TVs planos como de tubo
Puedes preguntar cuando cuesta el reemplazo del display, y si el gasto vale la pena, rescatar el TV. Si no es así, averiguar si es posible llevar a cabo esa modificación que pretendes, y claro, estamos en la misma, ver si se puede y si se justifica (no sea cosa que el collar valga más que el perro).
Si todo eso falla, puedes vender el TV como piezas de repuesto, o si eso no funciona, llevarlo a un centro de reciclaje o cederselo a un tecnico para repuestos, esas dos últimas acciones no te reportarían ganancias de nada, pero es mucho más noble (y hasta mejor con el medio ambiente) que tirarlo por ahí, y hasta mejor que tenerlo arrumbado en tu casa haciendo espacio sin sentido.
No se como viene la mano dado que no vivo allí y si es tan así como los medios nos muestran, ya que se suelen decir muchas cosas, pero bien se que sin moverse, el problema no se resolvera :). Darse por vencido de antemano sin ni siquiera tratar y arrancando por palidas no esta bueno :).
Espero que tenga suerte en lo suyo.
Lo mas sencillo sería intercambiar los paneles, por si de casualidad son compatibles.
Si no, comprar un sintonizador para la tele a la que no le funciona
Pocas opciones mas se me ocurren.
Conseguir un display nuevo en Cuba?, tienen faltantes de transistores comunes y económicos !!!
Buenas tardes, Veo que ha pasado algún tiempo de esto pero me interesaría saber si en contraste información sobre lo que comentas, soy técnico en electrónica y me gustaría experimentar al respecto. Gracias de ante mano.
@Ivan E soy de Argentina y solo le conteste a alguien que comento sin conocer los problemas que poseen en la isla para conseguir repuestos electrónicos.
Salu2.-
El tema que no vivimos en Cuba, pero puedes tratar de contactarte con foristas que sí, quien inicio el tema, lamentablemente puede que te responda o no, dado que no ha vuelto a participar, pero sino me equivoco, hay otros.
Necesitas llegar al cupo de 5 mensajes registrados para hablar por MP (procura no publicar tonterías, sino te levantan XD), te faltarían 2.
Ellos pueden llegar a saber de contactos, gente que venda usados para canibalizar, etc. Como siempre, es cosa de darse maña.
La antigua comedia cubana es un reflejo al respecto del entuerto que tiene el prota y de la peripecia que tiene, que pese a todo, se las arregla. O sea, el tipo plantea un problema que tiene que ver con Cuba, pero no se queda de brazos cruzados lamentándose y sin hacer nada de nada.
Salu2.-
No se preocupe amigo, soy cubano y vivo en Cuba, y sí, es cierto que para conseguir acá literalmente cualquier tipo de componentes o respuestos, hasta los más sencillos es un problema. En mi caso en realidad me llamó la atención el tema pues me despierta la curiosidad, es un campo en el que no he incursionado mucho y me gustaría conocer y experimentar.
