Convertir tda8920bth en mono
Hola compañeros, tengo un circuito basado en un tda8920 que ofrece (en teoria) 2X100.
Es este de la foto.
Necesitaria convertir este amplificador estereo en monocanal. Le quiero conectar un previo valvular de guitarra a este amplificador y conectarlo a una pantalla marshall de 8Ω /150W pero no se como hacerlo.
Segun el datasheet del 8920 (os adjunto la imagen concreta) lo tengo que conectar en anti paralel, pero no se como hacerlo porque solo tengo 3 pines en la entrada de audio de la pcb.
Tampoco se como calcular el valor de las R y condensadores que segun indica el datasheet, permitiria conectar un solo altavoz y obtener hasta 4 veces la potencia.
Muchas gracias
    50 KB · Visitas: 38
    21.6 KB · Visitas: 151
Busca dentro del Foro esquemas de inversor de fase para hacer la conexión BTL, Bridge o Puente
¿ Estas seguro que ese circuito admite conexión en puente ?
¿ La fuente de alimentación entregará la potencia necesaria ?
Gracias por lo del inversor de fase.
El circuito no se si admite conexión en puente, sólo miré el datasheet del integrado y supuse que si. ¿cómo lo puedo saber?
El circuito ya lleva su propio rectificador y estabilizador, yo lo alimento con un trafo de 24VAC y 6A, el circuito aguanta hasta 10A.
En la hoja de datos de la plaqueta.
Opinión subjetiva: "No creo que se pueda conectar en puente"
Para 2 placas de 100W trabajando en puente necesitas un transformador de unos 500W
Sería una opción mas saludable y segura colocar un parlante a cada placa y trabajarlas en "Mono" :rolleyes:
En el mismo datasheet que está el diagrama general , deberías reconectarlo como ésto que también figura en el data
La plaqueta venia sin hoja de datos :cry:
mi idea no es usar 2 placas de 100W, es usar la placa de 2X100 como una placa mono pero aprovechando la potencia de los 2 canales. Para la entrada he encontrado una inversora de fase con tl072 que provaré y para la salida me fijaré en el esquema que ha posteado dosmetros.
¿O creéis que es mejor que me olvide del asunto y arme un amplificador mono?
Para el caso es lo mismo.
(y)
Mirando el datasheet encontré que no tiene mucho sentido hacer la conexión puente.
Por separado entrega 2 * 100W
Y en puente 210W :confused:
De regalo, algo de info :)
  • 7845[1].pdf
    559.1 KB · Visitas: 99
  • TDA8920B[1].pdf
    210.9 KB · Visitas: 121
