#include <12F675.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT, INTRC_IO, NOCPD, NOPROTECT, NOMCLR, NOPUT, NOBROWNOUT, BANDGAP_HIGH, RESERVED
#use delay(clock=4000000)
#bit t1_overflow=0x0C.0
#bit Led=0x85.1
int RPM=false;
short Sleep_Mode;
const int FMax=60; //frecuencia maxima de corte en Hz
const int FTyp=50; //frecuencia tipica de operacion en Hz
const int FMin=46; //frecuencia minima de corte en Hz
const int T_Retry=10; //tiempo de espera para reintentar activar campo en Segundos
const long Vmax=535; //Voltaje maximo de operacion en escala de 0 a 1024
const long VMin=489; //Voltaje minimo de operacion en escala de 0 a 1024
const long T_Auto=2000; //Tiempo de activacion del campo en automatico.
int32 Freqcount(void){
int cycles8, cycles;
long freqc_high;
long freqc_low;
int32 freq;
cycles8=0x00;
cycles=0x00;
freqc_high=0x00;
t1_overflow=0;
set_timer1(0);
setup_timer_1(T1_External|T1_Div_By_1);
while (cycles!=0xFF)
{cycles8=0x00;
while (cycles8!=0xFF)
{if (t1_overflow)
{t1_overflow=0;freqc_high++;}
else
{delay_cycles(0x05);}
delay_cycles(0x1);
cycles8++;}
delay_cycles(0x55);
cycles++;}
delay_cycles(0x8D);
setup_timer_1(T1_Disabled);
if (t1_overflow) freqc_high++;
freqc_low=get_timer1();
freq=make32(freqc_high,freqc_low);
return(freq);
void Turn_On(long Time)
{int32 Frq;
long VW=0;
long To=0;
output_low(pin_a1);
output_high(pin_a4);
while (VW<=VMin&&To<=Time)
{VW=Read_Adc();
delay_ms(1);
To++;
if (time==0xFFFF&&To>=999) {to=0;if (led==0) output_float(pin_a1); else output_low(pin_a1);}}
if (To>=Time&&VW<=VMin)
{output_low(pin_a4);
output_high(pin_a1);}
else
{output_low(pin_a2);
output_low(pin_a4);
frq= freqcount();
if (frq>=FTyp-1&&frq<=FTyp+1) RPM=true;
else {RPM=false;output_high(pin_a2);output_high(pin_a1);}}}
void Turn_off(void)
{output_high(pin_a1);
RPM=false;}
#int_RA
void RA_isr(void)
{if (input(pin_a3)&&sleep_mode==true) sleep_mode=true;}
void main()
{delay_ms(500);
long VD;
long msec,sec;
long timer=0xFFFF;
setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_Clock_Div_2);
setup_timer_0(RTCC_Internal|RTCC_Div_1);
setup_comparator(NC_NC);
setup_vref(false);
set_tris_a(0b101001);
set_adc_channel(0);
enable_interrupts(INT_RA3);
enable_interrupts(GLOBAL);
output_low(pin_a4);
sleep_mode=false;
sec=t_retry;
while (true)
{if (sleep_mode==true) sleep();
if (RPM==true)
{VD=Read_Adc();
if (VD>=VMin&&VD<=VMax) output_low(pin_a1); else output_high(pin_a1);
VD=freqcount();
if (VD<=FMin||VD>=Fmax) {turn_off();sec=0;timer=T_Auto;}}
else if (sleep_mode==false)
{delay_ms(1);
msec++;
if (msec>=0x03E7)
{msec=0;sec++;if (led==0) output_float(pin_a1); else output_high(pin_a1);}
if (sec>=T_Retry) {Turn_On(timer);sec=0;}}
if (!input(pin_a3))
{while(!input(pin_a3)) true;
if (RPM==true) {turn_off();output_float(pin_a1);sleep_mode=true;}
else
if (sleep_mode==true) {sleep_mode=false;sec=T_Retry;timer=0xFFFF;} else {sleep_mode=true;output_float(pin_a1);}
