Como crear cuentas de correo personalizado (Parte I) .
Como hace tiempo comenté que se puede conseguir fácilmente una dirección de correo que no sea la típica de google o yahoo ni de dominios comunes de correo electrónico, con el nombre que elijamos, y de manera totalmente gratuita, voy a realizar un tutorial para realizarlo de varias formas posibles no estándares.
La forma común de obtener un correo personalizado gratuito para tu dominio, después de que google y Microsoft cerraran sus servicios, normalmente se basa en utilizar varios servicios dedicados a ello, como Zoho, o Yandex, donde se pueden seguir tutoriales como este y este para conseguirlo. Yo voy a explicar otras formas no tan comunes con sus ventajas e inconvenientes.
Para poder tener un correo .com o con un dominio que no sea habitual, que pueda ser característico de una página web, una asociación, un club de fans, un comercio online, o cualquier otro tipo de entidad social, hemos de conseguir dos cosas:
1) Conseguir un dominio de primer o de segundo nivel.
2) Conseguir espacio en un servidor de correo que apunte al dominio que has conseguido.
En el punto 1, obtar por un dominio de primer nivel que sea gratuito es bastante dificil, y mucho menos si ese dominio es un .com. Dominios que se pueden conseguir de manera gratuita son los .tk o los .to, pero son muy comunes entre los usuarios anónimos, ya que es bastante conocido que estos dominios son gratuitos y por lo tanto no muy "serios". Aún así hay grandes páginas webs bajo los dominios .tk o .to. Pero es más llamativo, es decir, viste más, tener un dominio propio que sea por excelencia .com o los clásicos, .net y .org.
Optar por un dominio de segundo nivel es una idea mejor, ya que existen webs que te permiten elegir de entre cientos de miles de dominios de primer nivel para generar un dominio de segundo nivel. Actualmente muchas entidades sociales usan dominios propios con dominios de segundo nivel para sus cuentas de correo ya que el dominio de segundo nivel sirve para clasificar categorías de miembros, departamentos, especialidades, sucursales, geolocalizaciones, etc.
Para aclarar, un dominio de primer nivel es el nombre que va a la izquierda de un .com, por ejemplo, aunque pueden usar otros dominios, como los .net, .org, .es, .info, etc. Un dominio de segundo nivel depende de un dominio de primer nivel y es aquel que aparece a la izquierda de un dominio de primer nivel separado por un punto. Así por ejemplo, "microsoft.com", "google.es", "youtube.com" son dominios de primer nivel, y "soporte.microsoft.com", "news.google.es", "upload.youtube.com" son dominios de segundo nivel que "cuelgan" o dependen de su dominio de primer nivel respectivamente. Para que alguien pueda crear dominios de segundo nivel usando un dominio de primer nivel, es necesario que el propietario del dominio de primer nivel permita esta posibilidad, por lo cual no es posible crear "misuperdominio.microsoft.com" si el dueño de "microsoft.com" no te lo permite (lo cual es lo normal, claro).
Respecto al punto 2, existen dos formas de conseguir un servidor de correo electrónico que se distinguen en:
a) Servidores dedicados directamente a ofrecer cuentas de correo o similar.
b) Servidores que ofrecen principalmente otro servicio pero como complemento proporcionan una cuenta de correo.
Mediante ambas formas se puede conseguir gratuitamente una cuenta de correo para usarla con tu dominio. Sin embargo usando proveedores del apartado b), lo normal es hacer algo más con el servicio principal que proporcionan, o de lo contrario se contraviene el contrato de uso del servicio y puede que el administrador termine el servicio. En el apartado a) esto no pasa ya que el administrador entiende que tu objetivo es usar una o varias cuentas de correo, pero existen ciertas ventajas en los clasificados en b) que pueden hacer más atractivos el uso de dichos servicios, como por ejemplo que permitan enviar correos salientes, e incluso que lo hagan sin incluir publicidad. Por el contrario en los servicios tipo a), las cuentas de correo suelen tener un tamaño mucho mayor.
En esta primera parte nos dedicaremos al punto 1, concretamente a conseguir dominios de segundo nivel de manera gratuita. En posteriores partes de este tutorial nos dedicaremos al punto 2.
PRIMERA PARTE - CONSEGUIR DOMINIOS DE SEGUNDO NIVEL DESDE freedns.afraid.org
En esta web, freedns.afraid.org, se pueden conseguir de manera gratuita muchisimos dominios de segundo nivel pudiendo elegir entre 100.000 dominios de primer nivel, algunos tan antiguos como 2003 (y por lo tanto muy fiables de que mañana no vayan a caducar). Existen otras páginas pero esta es una de las más famosas y de las más generosas en cuanto a dominios de segundo nivel.
Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página. La versión gratuita sólo permite registrar 5 dominios de segundo nivel, pero te puedes registrar tantas veces como quieras siempre que uses cada vez una cuenta de correo distinta, así que en la práctica podemos disponer de más de 5 dominios aunque para lo que queremos no hará falta normalmente.
Bajamos a casi al final de la página y damos a Sign Up.
Hay que rellenar los campos que se indican en la siguiente pantalla
BIENVENIDOS A MAILINATOR.COM
Observar que para registrarme en freedns.afraid.org, introduzco una cuenta de correo que acaba en "bobmail.info". Este dominio es un alias de mailinator.com, lo que significa que si escribo bobmail.info es lo mismo que si escribiera mailinator.com. Mailinator.com es una web de cuentas de correo desechables. Las cuentas que existen ni se crean ni se destruyen, sólo que siempre estan ahí, pero los correos que llegan simplemente duran como máximo 1 día, y si en una cuenta han llegado 50 correos, cuando llega un 51, se borra el primero para que no hayan más de 50 mensajes por cuenta. Estas cuentas son muy útiles cuando quieres consultar webs de un solo uso y te piden que te registres en ellas, o bien te piden una cuenta de correo para participar en una votación online, o cosas así como cuando sospechas que te van a enviar spam si dejas una direccion de correo tuya pero no puedes continuar navegando por una web sin poner una dirección de correo válida. Usar mailinator.com te permite tener todas las cuentas de correo que necesites bajo el dominio mailinator.com o cualquiera de sus aliases. Para ver una cuenta de mailinator.com no hace falta contraseña, solo hay que poner el nombre de la cuenta en la casilla de la página y muestra la lista del correo enseguida.
Las cuentas que acaban en @mailinator.com casi siempre son bloqueadas por las webs ya que no quieren que uses cuentas de correo desechables, como es lógico, así que mailinator dispone un montón de dominios alternativos que son poco conocidos para que dichas webs piensen que esa dirección de correo no es desechable.
Uno puede pensar... Pues utilizo una cuenta de correo desechable con un dominio de mailinator para tener un buzón de entrada de correo con dominio privado... Pues no es buena idea, porque las cuentas tienen configuración por defecto de acceso público de forma que si has dado datos personales como la dirección de tu hogar al registrarte en alguna web puede que tu dirección aparezca publicada en un correo que ha llegado a un buzón público de correo electrónico, y aunque sólo esté un día en el servidor es un riesgo. Por otro lado si no miras todos los días el buzón de la cuenta desechable, puede que alguien te haya mandado un correo importante que a las 24 horas desaparezca sin tu saberlo, por lo que usar una cuenta desechable como si fuera una cuenta habitual no es buena idea. Además se puede usar mailinator.com de otra manera para tener un buzón de entrada privado con tu dominio personalizado y que no caduquen los mensajes pudiendo tener los mensajes que quieras y no solo 50 mientras quepan en el servidor.
Así que hemos usado una cuenta desechable en freedns.afraid.org con el fin de darnos de alta las veces que necesitemos ya que por cada registro sólo se admiten 5 subdominios que para aplicaciones sencillas es suficiente. En cualquier caso no estaría mal que en el futuro donarais algo de dinero a la web de freedns.afraid.org por su gran utilidad para que no acabe cerrando, u os hicierais premium con una cuenta de correo electrónico de verdad, que tampoco es muy caro, pero eso ya lo que elija cada uno. Otra forma de colaborar con freedns.afraid.org es que cuando compreis un dominio de primer nivel, lo pongais en freedns.afraid.org a disposición para crear subdominios. No se pierde la propiedad del dominio y puedes seguir teniendo la configuración de tu página web en los subdominios principales, así que todo se queda funcionando igual, lo único es que se permitiría la creación de dominios de segundo nivel añadidos por terceras personas (se puede configurar para que el propietario del dominio cancele subdominios creados bajo su dominio si no le gustan).
Bueno pues una vez tenemos los campos de registro rellenados, damos a "send activation mail" y nos sale esta pantalla:
Si habeis usado vuestro correo para daros de alta, id al mensaje de confirmación para activar la cuenta. Si habeis usado un alias de mailinator.com, pues hay que ir a la web de mailinator y poner el buzón que has usado, en mi caso johndoe (johndoe es un buzón muy usado porque significa en inglés "juannadie" así que siempre está lleno de mensajes):
Observar la cantidad de SPAM que tiene esa cuenta de correo. De entre los mensajes aparece el que nos interesa:
Y hacemos click de esa manera vemos su contenido:
En cuanto hagamos click en la confirmación se abre una nueva pestaña ya dentro de freedns.afraid.org que nos permite crear subdominios. En cualquier caso desde el menú de la izquierda se pueden consultar los subdominios creados desde el apartado "subdomains":
Cuando vamos a añadir un subdominio, podemos elegir uno de la lista que nos proporciona la web, o ir al archivo de dominios que posee la web haciendo click en "registry". El subdomain que podemos poner es el que queramos siempre que otra persona no lo haya usado antes ni sea alguno de los reservados para el propietario del dominio principal. Por ejemplo, mail.dominio.com, ns.dominio.com o mx.dominio.com, son subdominios que no se pueden usar porque son los que habitualmente usa el propietario de dominio.com. Sin embargo casi siempre se puede usar "correo.dominio.com" o "buzon.dominio.com" o cualquier otro, "europa.dominio.com", "felipe.dominio.com" etc. Cuando usamos un subdominio o un dominio de segundo nivel, a efectos de internet no hay diferencia de uso con respecto a los dominios de primer nivel. Todos los registros que puede contener un dominio de primer nivel, también los puede tener uno de segundo nivel (con la excepción de los reservados que ya se han cometado antes).
Existen distintos tipos de registro dentro de un dominio, el contenido de cada registro se coloca en la casilla "destination" de dentro del dominio, mientras que el tipo de registro se selecciona desde el desplegable Type.
A nosotros nos interesan cuatro tipos de registros de un dominio:
El registro tipo A, que contine la dirección IP del servidor físico al que acceder. Este registro siempre contiene direcciones IP. Un dominio puede tener más de un registro tipo A, de forma que cuando desde un ordenador se traduce el dominio a una IP, si se tienen varios registros A, se selecciona aleatoriamente una IP de entre todos los registros A para cada consulta.
El registro tipo MX es un registro que indica los servidores de correo electrónico que usará ese dominio. El formato es "NUMERO:SERVIDOR" donde el servidor es el dominio de un servidor de correo que tiene su dirección IP. El número que va a la izquierda de los dos puntos representa la prioridad de servidor y cuanto menor es el número más prioridad tiene ese servidor con respecto a los demás. Por ejemplo, tenemos un dominio que sea correo.dominio.com, y sus registros son éstos:
Un cliente de correo que quiera enviar un mensaje a una cuenta @correo.dominio.com mirará las entradas de registro y tratará de enviar primero el mensaje a correo.proveedoremail1.com (que al preguntar por el registro A en ese domino el cliente de correo sabrá su IP y podrá conectar con ese servidor), si ese servidor está caido, ocupado, o por lo que sea el cliente no puede conectar, entonces intentará conectar con buzones.otroproveedoroelmismo.com. Si se han agotado las entradas MX y ningún servidor ha respondido, como último recurso el cliente intentará conectar a la IP del servidor correo.dominio.com, si existe, y será la que aparece en el registro A.
El registro tipo NS es un registro de servidor de nombres. Si aparecen registros de este tipo en el dominio, es porque la resolución de nombres de dominio, tanto de los registros de ese dominio como de los subdominios del siguiente nivel (tercero, cuarto, etc) dependen de ese servidor del registro NS. Para hacerse una idea. el servidor de freedns.afraid.org es un servidor NS de nombres de dominio al que apuntan muchísimos dominios de primer nivel, y es el servidor de freedns.afraid.org el que almacena la información de cada dominio de segundo nivel. Si uno de esos dominios de segundo nivel apunta hacia otro servidor tipo NS, entonces será ese servidor el que se encarge que proporcionar, tanto el resto de registros para ese dominio (tipo A, MX, TXT, etc) como la posibilidad de registrar dominios de tercer nivel que dependerán del dominio de segundo nivel registrado en freedns.afraid.org, como por ejemplo este dominio "entrada.correo.dominio.com" donde entrada. es el tercer nivel, correo. es el segundo nivel, dominio. es el dominio de primer nivel (y el .com es un TLD o Top Level Domain, y realmente no existen muchos TLD, el .es es otro TLD, y el .com.ar también, aunque tenga dos puntos en lugar de uno)
El último tipo de registro que nos interesa es el TXT, y ese registro cuando se incluye dentro de un dominio, debe incluir una cadena de caracteres entre dos comillas. Si la cadena empieza por v= spf1... esta cadena sirve para evitar que los correos enviados desde nuestro dominio acaben en la carpeta de spam del destinatario de correo. Normalmente una buena configuración es esta "v=spf1 a mx -all", donde se permite recibir correos desde los servidores que contengan una entrada MX en el dominio o desde la IP del mismo servidor del dominio (el registro tipo A). El resto de IPs simplemente irán a la carpeta de SPAM o se rechazarán por el servidor de destino.
Haciendo click en el apartado "registry" del menú de la izquierda se accede a la base de datos de dominios disponibles. Como hay muchísimos, se puede hacer una búsqueda con comodines para buscar los dominios que se parezcan a lo que buscamos. Por ejemplo, si pones buscar "*system*.com", te encontrará los dominios acabados en .com que contengan la palabra "system". Si buscas "dia*", buscará todos los dominios que comiencen por dia, terminen como terminen. etc. Si buscas *.com, se muestran todos los dominios acabados en .com.
Un truco. A veces la web falla al mostrar el enlace a las páginas siguientes de búsqueda, ya que sale en la parte inferior "page 1 of 0". Poniendo manualmente en el cuadro de texto el número 2 y dando a enter, vas a la siguiente y sucesivas páginas sin mayor problema.
Yo he elegido a modo de ejemplo el dominio de primer nivel "tragazonas.com" porque me ha llamado la atención...
He rellenado los sucesivos apartados 1,2 y 3 conforme lo explicado antes para crear varias entradas de dominio a modo de ejemplo.
Como se ve a continuación he creado dos subdominios. Un subdominio con un registro MX que apunta al otro subdominio, y el otro subdominio que contiene un registro A con una dirección IP.
He hecho que mbox.tragazonas.com contenga un enlace a un servidor de correo llamado milio.tragazonas.com (por simplicar he usado el mismo dominio tragazonas.com de primer nivel para registrar el segundo subdominio, pero funcionaría igual con otro dominio distinto), milio.tragazonas.com contiene una IP que casualmente es la misma que "mail.mailinator.com". ¿Que significa esto? pues que con esta configuración cuando alguien envíe un correo electrónico a cualquierpalabra@mbox.tragazonas.com, el cliente de correo preguntará a mbox.tragazonas.com donde enviar el mensaje de correo y éste le contestará que el correo lo lleva milio.tragazonas.com, entonces el cliente de correo pedirá la IP de milio.tragazonas.com y éste le devolverá la IP del servidor de correo de mailinator.com. Mailinator acepta siempre el correo entrante así que el dominio mbox.tragazonas.com funciona como si fuera mailinator.com, y como lo hemos creado nosotros, no está publicado por ningún lado así que nadie sabe que los correos llegan a mailinator realmente. Es como tener tu propio mailinator.
Haced la prueba, mandad un correo desde una cuenta anónima a cualquier cuenta de @mbox.tragazonas.com, por ejemplo "unacuenta", id a mailinator y abrid ese nombre de cuenta en mailinator y vereis que aparece vuestro mensaje.
Hasta aquí la parte 1. En la parte 2 usaremos mailinator para crear un buzón de entrada privado cuyos mensajes no caduquen. Tiene el inconveniente de que no sirve para enviar mensajes, pero depende de para qué usos es posible que no sea tan importante poder enviar mensajes, sólo recibirlos. Por otro lado una vez entendido cómo manejar dominios en freedns.afraid.org, es muy sencillo crear una cuenta privada en mailinator con tu propio dominio de segundo nivel.
Un saludo.
Código:
MX 10:correo.proveedoremail.com
MX 20:buzones.otroproveedoroelmismo.com
A 11.22.33.44
Un saludo.
