Hola amigos
Voy a armar un ipod dock , pero no tengo mucha idea de como seleccionar las bocinas.Ya he estado leyendo un poco pero no tengo todo claro.
Este sistema lo quiero para una habitación o la sala , que suene fuertecito.
Esto seria un bosquejo de la caja , se que dependiendo de los parlantes se diseña,pero sería de este tipo la idea.
Con subwoofer de 12" , set de medios con woofer de 6.5" y el tweeter de 1"
Al parecer una caja sellada da mejor calidad de sonido que una porteada que da mas sonido según leí.Prefiero la calidad del sonido,¿ustedes que me dicen??
No creo que sean las mejores bocinas ,
Espero sus criticas y sugerencias.
Encontre estos subwoofers que estan dentro del presupuesto.
Pioneer TS-W303R
$60 dolares
Especificaciones:
Potencia Max: 1200 W
Potencia Nominal: 250 W
Una bobina de 4 ohms
Sensibilidad 95dB
Bobina de voz de 6 capas
Respuesta de frecuencia 20Hz-180Hz
Ipedancia 4 ohms
Peso: 4 kilos
Profundidad de montaje 134.1 mm
Iman doble de 114oz
Cajon recomendado:
Sellado de 1.25 cu 35.4 litros
Cajon ventilado 1.5cu 42.5 litros
Subwoofer Sony Xs-gtx120l
$60 dolares
Potencia máxima de entrada
1000 Watts
Potencia continua de entrada
300 Watts RMS
Número de bobinas
1
Frecuencia de resonancia Fs
31.1 (Hertz: Hz)
Diámetro del cono (pulgadas / cm)
12/30
Diámetro del chasis (Centímetros: cm)
32.6
Profundidad de montaje altavoz/woofer (Centímetros: cm)
14.55
Peso de la unidad (Kilogramos: kg)
5.3
Gama de respuesta musical (Frecuencia: Hz)
30-1000
Eficiencia/sensibilidad nominal (Decibeles: dB/1W/1m)
86
Presión sonora en cabina (Decibeles: dB/1W)
94
Impedancia nominal total (ohmios: Ω)
4
Volumen recomendado - caja sellada (pies³ / Litros)
1.38/39.1
Volumen recomendado - caja ventilada (pies³ / Litros)
2.05/58
Dimensiones ventilación (longitud x diámetro: mm)
200x100
Set de medios
SET DE MEDIOS EUROVOX ALTA FIDELIDAD EV-M160 DOS VIAS
MEDIOS, TWEETWER`S Y CROSSOVER
$70 dolares
POTENCIA MAXIMA (WATTS PICO): 150
POTENCIA MAXIMA (WATTS RMS): 75
UNIDAD DE BAJO (IN, CM): 6 1/2, 16
UNIDAD DE AGUDO (IN, CM) 1, 2.54
RESPUESTA DE FRECUENCIA (HZ): 65-20K + 1-3DB
IMPEDANCIA (OHMS): 4
SENSIBILIDAD (DB): 92
PROFUNDIDAD DE MONTAJE (IN, CM): 2.1/2, 6.5
CROSSOVER(HZ): 3.5KHZ
Set D Medios Soundstream Bocinas 6.5 Tweeters Crossovers
Componente 6.5"
$60 dolares
80w RMS
• Zolon Coated Low Resonance Basket
• White Zirconium Coated Cone
• Rubber Surround
• 1” Aluminum Voice Coil
• 13mm Super Dome Tweeter
• White Terminal Connections
• Rubber Magnet Cover
• 20oz. Magnet
• Impedance: 4 Ohm
• Freq-Response: 70-20kHz
• Sensitivity: 92dB
Saludos!!
- ¿cuál me recomiendan ?
 - ¿Está bien usar estos componentes fuera del audio car ?
 - ¿Qué tal esas potencias para el sub y el set de medios?
 - ¿El set de medios que trae sus CrossOver , es mejor eso o un filtro activo ??
Pioneer TS-W303R
$60 dolares
Especificaciones:
Sensibilidad 95dB
Ipedancia 4 ohms
Peso: 4 kilos
Iman doble de 114oz
Cajon recomendado:
$60 dolares
1000 Watts
300 Watts RMS
Número de bobinas
1
31.1 (Hertz: Hz)
12/30
32.6
14.55
5.3
30-1000
86
94
4
1.38/39.1
2.05/58
200x100
Set de medios
$70 dolares
Componente 6.5"
$60 dolares
80w RMS
• Rubber Surround
• 20oz. Magnet
• Impedance: 4 Ohm
• Sensitivity: 92dB
Saludos!!
