Crossover 3 vias activo mas equalizador
hola a todos, Armé el EQ de 10 bandas pero tengo inconvenientes con los potenciometros ya que no encuentro los que son(deslizables) , por favor alguien que me de una orientacion por cual o cuales los puedo sustituir, he encontrado de 5 pines con swiche (3 pines delante , dos atras , estos dos ultimos me dicen que uno es para volume y otro es el swiche ( como cuando se enciende un radio), será que estos me sirven?? agradesco ayuda.
Primero pasa por aquí:
http://witronica.com/tabla_proveedores#colombia
Si no consigues los potenciómetros deslizantes los puedes reemplazar por comunes del mismo valor (lineales).
Depende como armes todo puedes emplear potenciómetros simples de 3 patas para control independiente de cada canal o dobles de 6 patas si deseas ajustar ambos canales al mismo tiempo.
hola a todos . Alguien que por favor me oriente de nuevo tengo una duda acerca del EQ de 10 bandas y es la siguiente ,¿los condensadores todos son cerámicos o hay algunos de poliester ? ¿ hay alguno que sea no polar? Gracias por la colaboracion.
En este caso poliester y cerámico son equivalentes.
hola a todos , armé el EQ de 10 bandas . se le escucha el sonido bien nitido pero tengo inconvenientes con los potenciometros que no regulan , los coloqué de 100 k , aunque en el esquematico dice de 10 k, ¿¿será por esto ?? , o será otra cosa ?? los demas componentes están correctos . alguien que por favor me oriente le quedaré altamente agradecido.
El potenciómetro es parte del circuito y su valor afecta el funcionamiento general.
