CRT Samsung cw-29z408t sin imagen pero con audio
Conté 5 parpadeos
Tampoco tiene audio
He medido los catodos RK, GK y BK y me dan 187v, por lo que en principio llega bien el voltaje ahí. Mañana seguiré mirando a ver, pero no se me ocurre mucho mas donde mirar
Mañana miro mejor si enciende el filamento, porque a simple vista diría que no se enciende nada.
Audio y video a parte? A que te refieres?
No tengo para medir alta tensión.
Algo ha de encender sinó no habría nada de imagen.
Entrar por audio y video.
Sostengo que desarmes parte del descargador gaseoso del zócalo o cambiarlo directamente
Es que seguramente el explosor está mas adentro y hay que desmontar la base para visionarlo.
Estoy mirando (a ratos, la vista me está matando) y no encuenro la tabal con los códigos de error de led. Ni en la información que subí ni en la de Druchi, en esta última faltan justo las páginas donde se supone que están.
¿Has medido todas las alimentaciones?
Por cierto, no me abre el vídeo :(
La chapita lisa y la cónica forman el explosor. Límpialas bien por si acaso.
Las alimentaciones de la fuente y del transformador de líneas.
¿Que chasis es el televisor?
Revisa los condensadores de la placa principal.
El chasis creo que es s63a (AA41-01193A la placa).
He limpiado las chapas y ningún cambio.
Las alimentaciones no las he podido medir aún.
