Cuál es el emisor del rx 3
hola, tengo el receptor de un carro de control remoto, pero el control de dicho carro no tiene ningún integrado emisor para el rx 3, según creo rx 2b esta con el tx 2b. pero para el rx 3 cual sería su emisor? si el control sólo tiene circuitería componentes... espero me saquen esta duda..
Hola Edo0707,Por lo que se logra apreciar fugazmente,este tx es muy poco elaborado,se trata de un transmisor en vhf,modulado por tono,No se aprecia ningun cristal ,en la placa por lo que no debe ser muy estable en cuanto a fcia de transmision y por lo visto es de dos canales.
No entiendo bien cual es tu pregunta al respecto,ya que sin un marco comun de referencia,no se que es,:unsure: Ni que significa rx 2b esta con el tx 2b.
Para el RX-3 el emisor es muy sencillo , trabaja con tonos de audio ,
con 250hz habilitas una salida , y con 1000hz la otra
En cuanto a los RX-2B y TX-2B , es un par emisor receptor de 5 canales muy usado para modelos a control remoto
