fausto garcia: muy lindo y tecnicamente lo que busco, pero busco un estandar de que todo trabaje en 12v DC. Gracias de todas formas.
marianoarcas: una consola suena un algo caro, olvide mencionar que son solo parlantes de computadora, unos chicos y otros grandes pero no pasan los 25w
la verdad es que mi computadora tiene salida 7.1, pero el problema esta en que el driver de sonido no rellena todos los parlantes, depende de si es estereo o no para que suenen dos o todos y es frustrante cuando escucho musica que solo suenen dos parlantes, con el win xp se podia seleccionar en que salida que parlantes querias que suene, si los frontales y que todo trabaje como estereo pero con el w7 ya no se puede, el te fuerza las salidas a lo que en teoria tendria que ser, si pones 5.1 o 7.1 te pone todo en duro. lo solucione a medias usando el media player home cinema que te permite seleccionar que canal quieres que suene en cual salida, pero tengo que usar ese para escuchar musicas y es tosco para eso, luego estan los sonidos del win y de los juegos... el driver deberia brindar esa opcion para que sea practico pero por alguna razon no lo hacen.
una ves me puse a buscar por dias y encontre proyectos que incluso te dejaban seleccionar que frecuencias querias que suenen en que salidas, pero nada a nivel driver, algo asi seria sensillamente grandioso, lastima que o estaban a media o no estaban muy pulidos y una ves mas te forzaban a usar solo su reproductor
DOSMETROS: me referia a las entradas en paralelo, algo asi como el L de la pc a los 3 L de los tres amplificadores, el R de la pc a los 3 R de los amplicadores y el ground de la pc a los 3 ground de los amplifacadores, pero lo que no se es si esto exigira mucho de la salida de mi pc caudando que se sobrecarge y se queme o alguna raccion rara entre los 3 amplificadores que cause que se queme todo.
Ferchito: creo que es como tu lo dices. Entonces no deberia haber problemas en conectar en paralelo las entrada? podria comprar 3 banana chicos hembra, soldarlos a una placa en paralelo y un banana macho que salga de la pc?
gracias por las respuestas
