Cuantos PWM en un Pic16Fxx puedo implementar?
Buenas a todos...
Continuo desarrollando mi proyecto (Proyector RGB con leds alta potencia)...
Despues de haber estado buscando alternativas, en un principio, me decante por utilizar 3 conversores ADC via Bus I2C para manejar cada color, pero despues de haber estado consultando he allado la conclusion de que con 3 PWM (uno para cada color) podria aprovechar mas la potencia, asi como economizar en costes de montaje del circuito.
Pero surge una serie de dudas... ¿Puedo implementar 3 PWM en un mismo Pic? ¿Que pic seria el mas adecuado si de cara a un futuro se va a aumentar la complejidad del dispositivo? ¿Cual creeis que seria el procedimiento para implementar los 3 PWM en un mismo pic?
Un Saludo
SCR13PT dijo:
Buenas a todos...
Un Saludo
Todo depende de los requerimientos técnicos que necesite tu PWM pero por software podrías hacer un PWM por cada pin que tenga tu PIC valiéndote del algún timer interno.
La diferencia radica en que la máxima frecuencia posible sería cada vez más baja además que irías perdiendo precisión.
Si quieres varios PWM por hardware hay un pic 18F que tiene varios PWM no me acuerdo bien cual, pero sé que los hay.
Creo que debieras definir un poco más tus requerimientos técnicos así te podemos seguir ayudando.
Ante todo gracias por la respuesta, da gusto ver como aun hay gente que esta "ahi"...
Os comento, lo que necesito es poder implementar 3 PWM con una resolucion de 8 bits, a una frecuencia de muestreo de 30Hz. La idea es, desde un mismo Pic, poder controlar la intensidad luminica de 3 Leds (Rojo, Verde y Azul) para asi poder crear una lampara capaz de mostrar 256 (8 bits Red) * 256 (8 bits Green) * 256 (8 bits Blue) = 16777216 Colores. He elegido una frecuencia de muestreo de 30 Hz, puesto que el ojo humano no percibe la intermitencia luminica a partir de los 26 Hz.
Segun recomendaciones de posteadores de este mismo foro (y doy las gracias por la ayuda), en vez de utilizar un PIC16F84, voy a utilizar un PIC16F876/877 para el proyecto, incluso, pensandolo bien, es mas potente, mas I/O...
Lo que quiero es que el Pic sea capaz de manejar los 3 PWM dependiendo del valor almacenado en 3 variables.
RED = Variable de 8 Bits (almacena la intensidad luminica del Rojo) = PWM1
GREEN = Variable de 8 Bits (almacena la intensidad luminica del Verde) = PWM2
BLUE = Variable de 8 Bits (almacena la intensidad luminica del Azul) = PWM3
Por lo que si yo almaceno en cada variable un valor, y este es lanzado por cada PWM podre tener en los Leds el color "que yo quiera"...
No se si me he explicado..., en un futuro, a este mismo pic le añadire la posvilidad de poder controlar cada PWM por un canal DMX (Protocolo muy utilizado en iluminacion espectacular). Pero en un principio eso no me preocupa, lo que me interesa es, ¿Como puedo implementar esos 3 PWM en un mismo PIC y que cada PWM me proyecte el valor de cada variable?
Detalles:
Si a alguna de las variables le doy valor 00000000 el led permanece apagado.
Si a alguna de las variables le doy valor 10000000 el led permanece a media intensidad.
Si a alguna de las variables le doy valor 11111111 el led luze a su maxima intensidad.
Entonces, poseo 256 posiciones e intensidades luminicas a cada led.
Espero recibir vuestra ayuda...
Un cordial saludo
SCR13PT te paso una respuesta que dí al mismo tema en otro foro. De todas formas, la posteo y te paso el link del tema. http://www.demo-1.com.ar/foros/index.php?topic=12136.0
No importa si es C o ensamblador, se puede hacer con ambos solo que en ensamlador (sobre todo en los 16F) como se es más directo uno aprovecha mucho mas los ciclos de reloj y puede obtener mas frecuencia de PWM funcionando a menos MHz.
Ejemplo
Cada PWM tendrá 3 variables.
PWMxCiclos --> contador de la cantidad de ciclos que pasaron desde que comenzó de nuevo el PWM
PWMxPreriodo --> cantidad de ciclos que dura el PWM
PWMxCicloActivo --> cantidad de ciclos que dura el PWM en alto.
Donde periodo y ciclo activo sean por ejemplo variables de 8 bits y donde CicloActivo sea <= a Periodo (porque cicloactivo no está expresado en procentaje sino en ciclos de instrucción).
Luego
1) Usar una interrupción con un timer, fijado por ejemplo en 500us
2) Al llegar ese tiempo se enciende un flag de otra variable
3) Ese flag de la variable es el encargado de incrementar todos los contadores PWMxCiclos de los PWM.
4) Se verifica si PWMxCiclos >= PWMxPeriodo en cuyo caso se pondra en 0 el contador y en Activo la SALIDA y sigue con el PWM siguiente, sino va a 5)
5) Se verifica si PWMxCiclos es > PWMxCicloActivo si es así lo pone en BAJO la salida por terminar el duty cycle
De esa forma se pueden tener un PWM por cada pin que se tenga en el PIC, pero por supuesto como dije antes a mas PWM menor será la frecuencia final que se podrá obtener y además la aplicación está prácticamente dedicada a esto.
Respecto a la elección del PIC, eso lo dejo a tu criterio. Más pines no significa más potencia si solo usaras o necesitas 3 pines para tu aplicación.
Más memoria, bueno la puedes lograr con un pic de menos pines pero más memoria de programa.
Ya te irás acostumbrando a eso, además depende de cuan exigente sea tu aplicación en cuanto a limitaciones de costos.
Buenas a todos...
Se agradece la respuesta... incluso leyendola dos veces, aclara mucho parte de las dudas que habian surgido. Respecto a la frecuencia del PWM, creo que por software no debo tener ningun problema puesto que como comentais y si no he leido mal, con un micro funcionando a 4 Mhz y con 9 PWM implementados mediante software, trabajaria cada uno a unos 100Mhz. Por un lado tema resuelto, puesto que yo necesito 3 PWM y a una frecuencia de 30 Mhz, por lo que el micro ha de ir "sobrado". Pero ahi la gran incognita:
¿Existe alguna libreria en la que yo le diga por que PIN quiero el PWM, la frecuencia y el valor y este me lo muestre a la salida...?
Realmente creo haberme metido en un proyecto algo ambicioso para mis conocimientos de asm... pero bueno, todo es empezar...
Un saludo y mil gracias de antemano
SCR13PT dijo:
Buenas a todos...
Yo no he dicho tal cosa! 100Mhz ? Si el pic anda a 4Mhz como haces para generar un PWM de 100Mhz solo con el firmware.
Antes mencionaste 30Hz y ahora 30Mhz ? Hay una sensible diferencia de 29,99997 millones de ciclos...
Por favor haz bien tus cálculos o estaras partiendo mal de entrada.
SCR13PT dijo:
No conozco, de hecho ese pequeño detalle que puse fue algo que se me ocurrió en el momento pero nunca tuve la necesidad de tantos PWM.
Mil perdones.... Cuando me referia a 100Mhz, era a 100Hz y cuando dije a 30Mhz, quise decir a 30Hz... Es de enteder que no es lo mismo 100 ciclos por segundo que 100 millones de ciclos por segundo... jejeje
Respecto a la posibilidad de implementar 3 PWM en un PIC... Continuo invesigando... Porque..
Si no he leido mal el PIC16F777 posee 3 PWM por hardware, ¿Eso quiere decir que podria usar a la vez los 3 PWM del PIC16F777? Seria una alternativa, y en caso afirmativo, ¿Como?
Me abordan las dudas
Un Saludo
SCR13PT dijo:
Asi es, acabo de leer las especificaciones y tiene 3PWM.
Si, podrías utilizar los 3 a la vez, programarlos y dejar que funcionen solos mientras tu software se dedica a otras cosas.
¿Cómo? Bueno, leyendo el datasheet de cómo se configuran. No es algo difícil, requiere que pongas esfuerzo de tu parte y te puedo ayudar a que lo saques andando pero no haré la tarea por tí. Ojo, no de mala voluntad simplemente me gusta ayudar a quienes ponen empeño en algo pero dar 'servidas las cosas' no es mi estilo.
Buenas a todos:
Continuo trabajando en el tema de los PWM para hacer el poyector RGB. Gracias a magio he conseguido ver como hacer funcionar el PWM en un PIC16F877 que es el que estoy usando de pruebas, este solo tiene 2 PWM por Hardware, pero para hacer las pruebas me biene muy bien, luego ya se implementará el 3er PWM del PIC16f777. Como Comento e hecho funcionar los PWM pero hay algo que no me ha quedado muy claro. Expongo el codigo:
Codigo asm:
Código:
periodo equ .255 ; PWM periodo, lo que ocupa un flanco de subida y uno de bajada (un 1 y un 0)
duty equ .200 ; PWM duty del ciclo, el tiempo que está en 1
	bsf	     status,5
	clrf	      trisc
	bcf	     status,5
;------------- PWM 1 ----------------
	[b]movlw	     04h[/b]
	movwf	     t2con
	bsf	        status,rp0
	movlw	     periodo		;Determina la duracion del Ciclo Completo
	movwf	     pr2
	bcf	        status,5
	[b]movlw	.63[/b]
	movwf	     ccp1con
	movlw	     duty		;Determina la Duración del Ciclo de Duty
	movwf	     ccpr1l
;------------- PWM 2 ----------------
	[b]movlw	     04h[/b]
	movwf	     t2con
	bsf	        status,rp0
	movwf	     pr2
	bcf	        status,5
	[b]movlw	.63[/b]
	movwf	    ccp2con
	movwf	    ccpr2l
;------------- PROGRAM --------------
fin	nop
	goto	fin
	end
Ok, mas o menos ya tengo pillao el tema, en el fracmento aterior pongo a funcionar los dos PWM del pic. Pero cosas que no me han quedado claras:
¿Como determino la frecuencia de trabajo del PWM? ¿Que queire decir el codigo que he resaltado en negrita?¿Cuales serian lo valores para obtener un PWM con 8 bits de resolucion?
Gracias de antemano
Ok... no recibi respuesta en el foro, pero ya empiezo a allarlas, aunque un poquito de alluda no vendria mal
Respecto al fracmento del codigo anterior
movlw .63
movwf ccp1con
He averiguado que determina la resolucion del PWM en este caso esta configurado para funcionar a 8 bits.
¿Pero como determino el periodo? ¿Como hago para darle el valor (de 0 a 255) y me lo saque el PWM? Un saludo
SCR13PT dijo:
No he estado conectado. Lo siento.
SCR13PT dijo:
movlw .63
movwf ccp1con
tienes a mano un datasheet? ahí esta bien explicado que significa cada bit del registro CCP1CON.
SCR13PT dijo:
La frecuencia, se define como la inversa del período. Frec = 1/T
El período se calcula asi.
PWM Period = [(PR2) + 1] • 4 • TOSC • (TMR2 Prescale Value)
De acuerdo al valor del registro PR2 , al clock de tu pic y al valor del prescaler del timer2, te dará la frecuencia del PWM.
hola,yo hice lo mismo de controlar un led rgb por medio de pwm y lo hice con un pic 16f84a a 4 Mhz, de hecho hice una lampara para controlar la intensidad de 4 leds rgb usando 12 salidas de pwm,el hecho es que cada led lo controlo por el mismo ciclo y periodo,pero haciendo modificaciones se pueden manejar independientemente las 12 salidas,les pego el programa por si a alguien le sirve.
Código:
//proyec
#include <16f84a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#define periodo 125      //125 * 80microS =~10mS
#define duty    125      //parte del periodo que encenderan las lamparas
#define Tiempo_int   30 //50 * 125 * 80microS =~500mS entre cambio y cambio de intensidad
int  c1=0;        //rojo
int  c2=0;        //azul
int  c3=0;        //verde
int i2;          //variable control de ciclo de retardo en intensidades
int i;           //variable que controla el ciclo del periodo del pwm
int d = 0;   //control porta
int z = 0;   //control portb
void tiempo()
              delay_ms(4000);
              //led1_portb_0
void  ciclo_PWM_10mS(){
                                  for (i=1;i<periodo; i++)   //control periodo
                                    if (i<=c1)           //control intensidad  rojo
                                     bit_set(z,0);       //led1_portb_0   //Led2=port_b_bits_543(var)
                                     bit_set(z,3);       //led2_portb_3  //Led3=port_a&portb_bits_a&1_(v)b&76(ar)
                                     bit_set(z,6);       //led3_portb_6    //Led4=port_a_bits_320(var)
                                     bit_set(d,0);       //led4_porta_0
                                    else
                                    bit_clear(z,0);      //led1_portb_0
                                    bit_clear(z,3);      //led2_portb_3
                                    bit_clear(z,6);      //led3_portb_6
                                    bit_clear(d,0);      //led4_porta_0
                                    if (i<=c2)           //control intensidad azul
                                    bit_set(z,1);       //led1_portb_1
                                    bit_set(z,4);       //led2_portb_4
                                    bit_set(z,7);       //led3_portb_7
                                    bit_set(d,2);       //led4_porta_2
                                    else
                                    bit_clear(z,1);    //led1_portb_1
                                    bit_clear(z,4);   //led2_portb_4
                                    bit_clear(z,7);   //led3_portb_7
                                    bit_clear(d,2);   //led4_porta_2
                                    if (i<=c3)           //control intensidad verde
                                    bit_set(z,2);        //led1_portb_2
                                    bit_set(z,5);        //led2_portb_5
                                    bit_set(d,1);        //led3_porta_1
                                    bit_set(d,3);        //led4_porta_3
                                    else
                                    bit_clear(z,2);     //led1_portb_2
                                    bit_clear(z,5);     //led2_portb_5
                                    bit_clear(d,1);     //led3_porta_1
                                    bit_clear(d,3);     //led4_porta_3
                                    output_b(z);
                                    output_a(d);
                                    delay_us(40);
void  tonos_mas(){
                           for (c1=1,c2=1,c3=0; c1<duty ; c1++,c2++) //;control de tono magenta
                               for (i2=1; i2<Tiempo_int; i2++)      //;espera entre incrementos de intensidad
                              ciclo_PWM_10mS()  ;
void  tonos_2_mas(){
                 for (c3=1,c1=1,c2=0; c3<duty; c3++,c1++)         //;control de tono amarillo
                              ciclo_PWM_10mS()  ;
void  tonos_3_mas(){
                 for (c3=1,c1=0,c2=1; c3<duty; c3++,c2++)         //;control de tono cyan
                              ciclo_PWM_10mS()  ;
void  tonos_menos(){
                           for (c1=duty,c2=duty,c3=0; c1>1 ; c1--,c2--) //;control de tono magenta
                              ciclo_PWM_10mS()  ;
void  tonos_2_menos(){
                           for (c1=duty,c2=0,c3=duty; c1>1 ; c1--,c3--) //;control de tono amarillo
                              ciclo_PWM_10mS()  ;
void  tonos_3_menos(){
                 for (c3=duty,c1=0,c2=duty; c3>1; c3--,c2--)         //;control de tono cyan
                              ciclo_PWM_10mS()  ;
void negro()                //color negro
                z=0;
                d=0;
                output_b(z);
                output_a(d);
                tiempo();
void blanco()             //color blanco
                     z=d=255;
                     output_b(z);
                     output_a(d);
                     tiempo();
                     z=d=0;
                     output_b(z);
                     output_a(d);
                                                         //b%76543210  //b%76543210
                                                         //B%arvarvar  //A%xxxxvavr
  void rojo()                     //color rojo           //b%01001001  //a%xxxx0001
                  output_b(0x49);
                  output_a(0x01);
                  tiempo();
                  z=d=0;
                  output_b(z);
                  output_a(d);
 void   verde()        //color verde
                                                         //B%00100100  //A%xxxx1010
                  output_b(0x24);
                  output_a(0x0a);
                  tiempo();
                  z=d=0;
                  output_b(z);
                  output_a(d);
void   azul()             //color azul
                                                         //B%10010010  //A%xxxx0100
                  output_b(0x92);
                  output_a(0x04);
                  tiempo();
                  z=d=0;
                  output_b(z);
                  output_a(d);
void  amarillo()         //color amarillo
                                                         //B%01101101  //A%xxxx1011
                  output_b(0x6d);
                  output_a(0x0b);
                  tiempo();
                  z=d=0;
                  output_b(z);
                  output_a(d);
void  cyan()         //color cyan
                                              //B%10110110  //A%xxxx1110
                  output_b(0xb6);
                  output_a(0x0e);
                  tiempo();
                  z=d=0;
                  output_b(z);
                  output_a(d);
 void  magenta()         //color magenta
                                              //B%11011011  //A%xxxx0101
                  output_b(0xdb);
                  output_a(0x05);
                  tiempo();
                  z=d=0;
                  output_b(z);
                  output_a(d);
 int  main ()
                    {                          //salida al puerto b=0
                  while (true)
                         //   negro();                 //(0, 0, 0) es negro
                            blanco();                //(255, 255, 255) es blanco
                            rojo();                  //(255, 0, 0) es rojo
                            tonos_mas();
                            tonos_menos();
                            verde();                 //(0, 255, 0) es verde
                            tonos_2_mas();
                            tonos_2_menos();
                            azul();
                            tonos_3_mas();
                            tonos_3_menos();
                            amarillo();            //(255, 255, 0) es amarillo
                            cyan();                //(0, 255, 255) es cyan
                            magenta();             //(255, 0, 255) es magenta
                            z=d=0;
                            output_b(z);
                            output_a(d);
                              return(0);
saludos.
Mejor utiliza un pic de bajo coste como un pic16f628, tengo un programa que puede manejar tres pwm, sin utilizar ninguno de los que trae por hardware. Con esto te quiero decir, que puedes tener mas de 10 PWM independientes. Todo por Software. Lo que haace este circiuto, es un juego de tres luces que encienden gradualmente una despues de otra.
Código:
;	         Hurive Sis
;	  Juego de 3 Luces por PWM
;Salida leds:Rb0,Rb1,Rb2
;	   Oscilador Interno del Pic
;Visitar la pagina electronica para
;lo relacionado con este circuito
;	Compilado en MPLAB IDE v7.31
;	Mexico DF. Octubre del 2006
LIST P=16C628A
#INCLUDE <P16F628A.INC>
PH0		EQU		0X20 ;aqui va el numero de intensidad del PWM1
PH1		EQU		0X21 ;aqui va el numero de intensidad del PWM2
PH2		EQU		0X22 ;aqui va el numero de intensidad del PWM3
CONT		EQU		0X23
CONT2		EQU		0X24
C21		EQU		0X25 ;registros para retardos
C22		EQU		0X26
C23		EQU		0X27
#DEFINE		TIEMPO2A 	0XFF ;TIEMPOS PARA RETARDO 2
#DEFINE		TIEMPO2B	0XFF
#DEFINE		TIEMPO2C	0X7F
#DEFINE		PMW0	PORTB,0
#DEFINE		PMW1	PORTB,1
#DEFINE		PMW2	PORTB,2
		ORG	0X00
		MOVLW	0X00
		MOVLW	0X07
		MOVWF	CMCON
		BSF	STATUS,5
		CLRF	TRISA
		CLRF	TRISB
		BCF	STATUS,5
		CLRF	CONT2
		CLRF	PORTB
;*****	PROGRAMA MAIN	********
MAIN		CALL	RETARDO
		MOVLW	0XFF
		MOVWF	PH2
		CLRF	PH0
		CLRF	PH1
MAIN1		CALL	F13  ;Prende gradualmente PWM1, almismo tiempo
		INCF	PH0  ; que apaga PWM3
		BSF	PMW0
		DECFSZ	PH2
		GOTO 	MAIN1
		CALL 	RETARDO
MAIN2		CALL	F12
		INCF	PH1
		BSF	PMW1
		DECFSZ	PH0
		GOTO	MAIN2
		CALL	 RETARDO
MAIN3		CALL	F23
		INCF	PH2
		BSF	PMW2
		DECFSZ	PH1
		GOTO	MAIN3
		CALL	MAIN
;*****	RETARDO	******
RETARDO		MOVLW	TIEMPO2A
			MOVWF	C23
CICLO23		MOVLW 	TIEMPO2B
			MOVWF	C22
CICLO22		MOVLW	TIEMPO2C
			MOVWF	C21
CICLO21		DECFSZ	C21
			GOTO	CICLO21
			DECFSZ	C22
			GOTO	CICLO22
			DECFSZ	C23
			GOTO 	CICLO23
			RETLW	0
;*****	SUBRUTINAS	******
F13		MOVLW	0X00
		MOVWF	CONT
		BSF		PMW0
		BSF		PMW2
UNO		MOVF	CONT,W
		SUBWF	PH0,W
		BTFSS	STATUS,0
		BCF		PMW0
		MOVF	CONT,W
		SUBWF	PH2,W
		BTFSS	STATUS,0
		BCF		PMW2
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		INCF	CONT
		MOVF	CONT,W
		XORLW	0XFF
		BTFSS	STATUS,2
		GOTO	UNO
		RETLW	0
F12		MOVLW	0X00
		MOVWF	CONT
		BSF		PMW0
		BSF		PMW1
DOS		MOVF	CONT,W
		SUBWF	PH0,W
		BTFSS	STATUS,0
		BCF		PMW0
		MOVF	CONT,W
		SUBWF	PH1,W
		BTFSS	STATUS,0
		BCF		PMW1
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		INCF	CONT
		MOVF	CONT,W
		XORLW	0XFF
		BTFSS	STATUS,2
		GOTO	DOS
		RETLW	0
F23		MOVLW	0X00
		MOVWF	CONT
		BSF		PMW1
		BSF		PMW2
TRES	MOVF	CONT,W
		SUBWF	PH1,W
		BTFSS	STATUS,0
		BCF		PMW1
		MOVF	CONT,W
		SUBWF	PH2,W
		BTFSS	STATUS,0
		BCF		PMW2
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		NOP
		INCF	CONT
		MOVF	CONT,W
		XORLW	0XFF
		BTFSS	STATUS,2
		GOTO	TRES
		RETLW	0
		END
Saludos de Hurive Radik Zidaemon Uribe
_______________________________________________________
Disculpa quisiera un poco de ayuda para programar el PIC16F873A, Tengo problemas a la hora de calcular la frecuencai del PWM que biene integrado en el chip, lo necesito que funcione a 60 Hz (si solo utilizo el predivisor la minima frecuencia qie obtengo anda alrededor de 244 Hz) si utilizo en posdivisor con valor de 5 obtengo la frecuencia deseada pero no se que susede con el ciclo útil (en un divisor de frecuencia con contadores TTL (digitales) el ciclo útil siempre se mantiene al 50%) y mi duda es como se comporta el posdivisor ¿mantiene la relación en %? o se comporta como un divisor común y corriente.
Por favor si pudieras ayudarme te lo agradeceria: si tienes las respuestas enviane que valores de veben cargar en los registros PR2, TMR2 Prescaler, Poscaler y CCPRxL
