Puse esto aquí para separarlo de los acertijos de lógica y comprensión, ya que a algunos no les agrada demasiado el álgebra.
Les propongo ver algo práctico.
En el cálculo de impedancia de antenas, aparecen integrales de superficie singulares: el denominador R puede anularse. Para poder hacer la cuenta se debe factorear el cero del denominador mediante un cambio de variables (transformación de Duffy). En el caso que las nuevas coordenadas son x y w, y luego de todas las cuentas aburridas, la transformación del denominador queda:
R = w √ [ a1 + a2 x² + 2 a3 x ]
con los coeficientes constantes: a1 = L1², a2 = L2², a3 = L1 L2 cos [LATEX]a[/LATEX]. Las "L" son los largos de los lados del triángulo donde se va a integrar (ver figura).
Los rangos de las variables son: 0 <= x <= 1, y 0 <= w <= 1
Si w = 1:
a) con x = 0, queda R = L1, y los puntos entre los que se mide la distancia resultan ser el vértice superior y el inferior derecho.
b) con x = 1, aplicando el teorema del coseno al interior de la raíz, queda R = L3. Ahora los puntos extremos son el vértice superior y el inferior izquierdo.
En cambio, si w = 0, resulta que R = 0 para cualquier valor de x. Eso significa que hemos extraído, o factorizado, un cero de la raíz.
Al estar factoreada, esta variable w se puede cancelar con otro factor w (el jacobiano de la transformación) que aparece en el numerador, así la integral puede calcularse sin problemas.
El tema clave es probar que para cualquier valor de x, la raíz no se anula nunca.
Si se anulara estaríamos fritos, porque significaría que aún no hemos extraído todos los ceros del denominador !
Entonces buscamos los valores que anulan el corchete y, luego de algunos reemplazos, dan:
x(1,2) = - (L1/L2) [cos [LATEX]a[/LATEX] ± √ (cos²[LATEX]a[/LATEX] - 1)]
¿ Alguien se anima a interpretar éste resultado ?
Bueno, una ayuda: el resultado es una distancia, y por lo tanto debe ser un número real y positivo.
PD: Casos intermedios para x y para w.
Cuando x = constante y w recorre el rango 0->1, se dibuja una recta que va del vértice superior hasta algún punto sobre L2.
Cuando w = constante y x recorre el rango 0->1, se dibuja una recta paralela a L2 que corta ambos lados L1 y L3.
La transformación de Duffy es similar al paso de coordenadas "cartesianas" a "polares", sólo que en lugar de "polares" se tienen coordenadas "triangulares": w=const. no es un arco, como ocurre en polares con radio=const.
El punto cartesiano w=0, luego de la T. de Duffy se convierte en un segmento de largo 1, y en eso consiste remover la singularidad.
Si w = 1:
