Curioso efecto, estacion de calor enciende led
pues estaba praticando para saber desoldar en esa placa y cuando fui a desoldar el led se encendio un poco .creo que la resitencia ioniza el aire y le dara al negativo o algo
me pueden explicar por que pasa esto?
Pues no mientras las tarjetas que sueldes se encuentren aisladas. (Quitadas)
Sin embargo, yo he soldado muchos componentes en chasis y nunca ha habido problema de que algo se dañe.
Obviamente siempre desconecto los equipos de la red eléctrica cuando sueldo.
pero es que tiene el cable de tierra
    151.4 KB · Visitas: 12
    156.6 KB · Visitas: 12
Y crees que significa eso????
Estas usando una ficha con un adaptador (adentro puede haber cualquier cosa)...y en las conexiones de la pared tambien puede haber cualquier cosa.
Si no medis TODO no hay certeza de nada.
Ahi estas perdiendo la conexion a tierra de la estación de calor, al colocar ese adaptador en la clavija.
Ese efecto del que hablas de encender leds no es algo nuevo, se puede apreciar el mismo efecto mientras soldas leds prácticamente con cualquier cautin.
