Hola carlos chiroque zumaeta
Vi tu mensaje en Moderación.
https://www.forosdeelectronica.com/f29/reglas-generales-uso-foro-91029/#post757974
y de allá tome esta dirección. te respondo por acá ahora.
Lo que yo veo en el diseño que adjuntaste, originalmente presentado por
EinSoldiatGott.
Es que no aparecen las palabras completas en el LCD. Esto es problema del código.
Se un poco de programación pero aunado a eso no tengo con qué compilar códigos en .ASM.
Tú con qué compilas esa clase de archivos ASM ??
Hice el diseño que adjuntó
EinSoldiatGott. modificando el KEYPAD(Teclado) para que sirviera a esa aplicación, te los adjunto.
Ve si puedes modificar el archivo
llave_129.asm para que aparezcan completas las palabras en el LCD.
Luego de modificarlo tienes que compilarlo para generar el archivo .HEX.
En el documento, incluido,
cerradura_por_clave_213.doc está el procedimiento para utilizar este circuito. Léelo cuidadosamente y practica con el circuito.
Fíjate bien: la “A” en el teclado, es como la tecla ENTER en el teclado de la PC. Así que si aparece, en el LCD, “Introduzca la clave” --No Aparece La “I”—preciona 4 veces el 0 y luego la “A” como darle ENTER.
Lo mismo para la opción “C”
O sea que en el diseño el Botón “A” es como el Botón ENTER en el teclado.
a sus ordenes
