Código:
	define  OSC 4 ' se define el tipo de oscilador a usar
Define  LCD_DREG        PORTD ' De aqui a->
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSREG       PORTD
Define  LCD_RSBIT       2
Define  LCD_EREG        PORTD
Define  LCD_EBIT        3  ' <- aqui se definen lo pueros del LCD
Define  ADC_BITS        10     	' De aqui a->
Define  ADC_CLOCK       3
Define  ADC_SAMPLEUS    50  '<- se define como se a manejar el conversor analogico a digital
TrisB=%11111111 ' se definen todos los puertos como entrada
TrisC=%00000000 ' se definen todos lo puertos como salida
Portc=%110000 ' se le dice que lel bit 4y5 se inicialicen en alto los demas en bajo
SensA   var word	'de aqui a ->
SensB   var word
AStep   Var word '<- a aqui se declan la variables en tipo word o doble byte
ADCON1 = %10000010	' se define el puertoA esto se ve en la tabla del Datasheet de cada uC
astep=0	' se inicializa variable  astep=0
Pause 500  ' se hace una pausa de 500 milisegundos
Inicio: ' se crea una etiqueta
 if portb.0=1 then  ' si se pulsa la tecla colocada en Mueve entonces
  if portb.1=0 then astep=Astep+1 ' aumenta un paso si el boton derecha esta sin presionar
  if portb.1=1 then                      'si no
   if astep<>0 then astep=Astep-1 ' entonces verifica que no este en el primer paso si no es asi disminuye
  endif                                       ' un paso esto es para dar hacia la derecha o izquierda
  if portb.2=0 then gosub mueveh 'si el pulsador Hall/full esta desactivado se va a la rutina mueveH
  if portb.2=1 then gosub muevef  ' si el pulsador Hall/full esta activado se va a la rutina MueveF
  if portb.3=0 then Lcdout $fe,1,"Value A:", DEC astep ' si el pulsador senece va a desplegar en Decimal
        ' el valor de Astep... osea el numero del paso en
        ' la secuencia de 8 pasos en caso de ser Full
        ' o 4 en caso de ser Half
 endif
 if portb.3=1 then gosub adc ' si el pulador sense esta en alto entonces se va a la rutina ADC
Goto inicio ' se hace un bucle
End ' se termian el codigoHasta ahi se entiende...?????
