Curso de programación de PIC en PICBasic Pro
Apreciados colegas estoy tratando de contar eventos y he utilizado el comando BUTTON de PICBasic 2.60 para detectar un evento en el pin RB7, de la siguiente forma:
LOOP:
BUTTON , PULSO , 1 , 255 , 20 , i , 0 , LOOP
pero cuando compilo me da el error (BAD EXPRESION)
Tambien con el comando LOOKUP me da BAD EXPRESION
ej
Lookup Digit,[$3F,$06$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],Patron
Al parecer estas usando un PIC16F628A
En PICBasic Pro 2.60 LOOP no puede ser usado como etiqueta, ya que es una instrucción.
En esta parte: Lookup Digit,[$3F,$06$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],Patron
Te hace falta separar $06$5B con una coma. --> $06,$5B
En Freno1: y Freno2: No determinas que hacer con Rele1
Como te menciona el amigo ricbevi, ya corrigio algunas partes de tu programa.
Pero cambia la etiqueta LOOP: como por ejemplo MainLoop:
Si compilas sin establecer los fuses, tendrás esta configuración por default...
Oscilador a cristal, Watch Dog Timer activado, Brown-Out Reset activado, Master Clear activado.
Y si no estableces la velocidad del reloj, PBP por default determinará 4MHz.
Esta sería una configuración de fuses para el PIC16F628A/48A en PBP 2.60
Código:
@ DEVICE PIC16F628A    ; Microcontrolador utilizado
; Palabra de configuración
@ DEVICE INTRC_OSC_NOCLKOUT,PROTECT_OFF,CPD_OFF,WDT_OFF,MCLR_ON,PWRT_ON,BOD_OFF,LVP_OFF
Y para establecer la frecuencia del reloj usas...
DEFINE OSC 10 ; Definir que se trabajará con 10MHz.
Para usar un cristal de croma de T.V. NTSC = (3.579545MHz)
DEFINE OSC 3
Suerte.
Un apregunta, el tema anterior me desperto la curiosidad para saber como podria modificarlo para poder reconocer un patron de señal dado...Por ejemplo miren esta señal:
Mi camioneta tiene un sistema de codigos por pulsos para dar a conocer al usuario donde hay un problema determinado; El tema esta en que se me paso por la cabeza hacer bucles FOR-NEXT con retardos pequeños e implementar la interrupcion por hardware para reconocer los estados altos... el tema o mejor dicho consulta seria...como podria hacer para reconocer el tiempo de los estados altos cuando este dentro de la interrupcion?
Agradezco cualquier orientacion ... Saludos
Hola amigo torres devuelta yo por acá, viendo tu consulta, se me ocurre ahora que pudieras medir cuanto dura el estado en alto con dos interrupciones continuas las dos como mencionas por hardware y con ayuda del TMR0, al momento de haber un cambio de bajo a alto se activa la interrupción por flanco de subida e inmediatamente activa la el TMR0 como contador y nuevamente la interrupción de hardware pero esta vez por flanco de bajada y al momento de cambiar de alto a bajo paras el TMR0 y verificas su valor y allí ya tendrías el tiempo que duro en alto el pulso, bueno es lo que se me ocurre ahora pero por allí esta la idea, cualquier cosa me avisas...saludoss
Me ayudas con los bytes de configuracion para hacer esto? Como seteo la interrupcion por hardware para que detecte flanco de subida y flanco de bajada en PBP... Si no te mal interpreto el mensaje, cuando sale de la instruccion dentro del programa que es de la interrupcion por hardware, tendria que desactivar el tmr0 ¿verdad? Estoy pensando que alterminar la interrupcion, este volveria a la linea de donde salto y no me dejaria guardar un valor en una varible (este valor seria el tiempo)... Me parece que no te entendi :unsure:
Mirá, quizas sea lo mismo, pero realizado de otra manera... Mi idea era que cuando detecte la interrupcion por hardware, salte a la rutina / sub programa de la interrupcion y que ahi dentro tenga un bucle con pequeños retardos y una funcion para incrementar una variable... Al volver a estado bajo el puerto de la interrupcion, vuelve al punto desde donde partio y sigue con el resto... luego, cuando nuevamente salte la interrupcion, como la primer variable ya no es cero, guardaria este dato en una segunda variable y asi mismo, cuando salte por 3era vez... Luego, tengo que pensar en como armar la tabla para comparar y sacar mensajes por el display... Muy lejos estoy de la idea inicial ¿no?
No vas tan mal, pero algo importante que debes tomar siempre en cuenta son los retardos por ciclos de maquina que consume el pic para cada instrucción, el asunto es necesitas mucha precisión para medir el estado del pulso en alto, y para eso si utilizas un bucle necesitarías restar el ciclo de maquina que no es mas que el tiempo que requirió el pic, mientras atiente la interrupción ya consumes tiempo y si aparte debes de saltar una sub-rutina le sumas mas tiempo y aun ni piensas en medir el pulso en alto y si lo hicieras de esa manera el programa seria mas tedioso ya que tendrías que sacar cuentas de cuanto tiempo has consumido antes de empezar a medir el pulso para luego restarlo, estamos hablando de micro-segundos pero que sumados valen bastante. Ahora lo que yo te comento es algo mas sencillo, tan sencillo que casi todo el código no es mas que configuraciones entre interrupciones y TMR0, de momento te dejo un ejemplo que subi hace ya un tiempo, no mide nada, y la única ejecucion que tiene aparte de las configuraciones del pic es un toggle, y ya con eso puedes detectar de forma instantánea cada una de los pines configurados como interrupción por hardware y con eso cambiar el estado de un led. Te dejo la simulación y el código ya mañana me pongo a practicar con uno mas completo para lo que tu requieres y así aprendo a medir flancos de subida.
Aquí el código comentado:
Código:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''CONFIGURACION DE FUSES
@ DEVICE PIC12F675
@ DEVICE WDT_OFF
@ DEVICE PWRT_OFF
@ DEVICE MCLR_OFF
@ DEVICE BOD_OFF
@ DEVICE PROTECT_OFF
@ DEVICE CPD_OFF
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''DEFINICIÓN DE OSCILADOR Y CALIBRACIÓN DE OSCILADOR
DEFINE OSCCAL_1K 1
DEFINE OSC 4
INTCON = %10001000 'INTERRUPCIONES ACTIVADAS
OPTION_REG = %00000000
WPU = %00110110 'TODOS LOS PINES CON PULL-UP MENOS GPIO.0 y GPIO.3
IOC = %00111110 'TODOS LOS PINES COMO INTERRUPCION MENOS GPIO.0
ANSEL = %00000000 'ADC DESABILITADO
CMCON = %00000111 'COMPARADOR DESABILITADO
SYMBOL LED = GPIO.0
TRISIO =%00111110 'TODOS COMO ENTRADA MENOS GPIO.0
GPIO  = %00000000
ON INTERRUPT GOTO SWCHIT
INTCON = %10001000
INICIO:
GOTO INICIO
Disable
SWCHIT:
TOGGLE LED
PAUSE 400
INTCON = %10001000 'EN ESTE PUNTO SI FUERA UN SOLO PIN DE HARIA UN TOGGLE PERO
Resume                     'SOLO DEL BIT DE INTERRUPCION POR CAMBIO DE ESTADO
Enable                      'DE PASARIA DE INTERRUNCION POR FLANCO DE BAJADA A
                               'INTERRUNCION POR FLANCO DE SUBIDA
Los archivos estan aqui
Si te fijas no existe un código después del inicio solo tiene un goto inicio, luego viene la parte de interrupción la cual solo se activa si cambia uno de los pines...Luego me pongo con mas...saludosss:apreton:
Excelente Reymi... Yá me estoy poniendo con este tema por que ya veo que por fuerza mayor, no puedo hacer nada (ando con un pie en el laboratorio y otro en la camioneta por que me parece que hoy voy a ser papa por 1era vez)Ahora me pongo un toque con este tema y te subo lo que salga :LOL:
Ya volvistes de gringolandia?
Saludos cordiales a todos los miembros del foro.
Solicito de manera respetuosa su colaboración frente al siguiente proyecto:
Estoy tratando de hacer que 8 leds conectados al puerto B me enciendan SOLAMENTE si se cumplen las siguientes condiciones en 4 bits de entrada en el puerto A identificados como p1, p2, p3 y p4:
P1=1 enciende led 1
P2, P3, P4 =1 enciende led 2
P2, P3 =1 enciende led 3
P2, P4 =1 enciende led 4
P2=1 enciende led 5
P3, P4=1 enciende led6
P3 =1 eenciende led7
P4=1 enciende led 8
como habrán visto, se trata de realizar un lector binario, pero no he conseguido un ejemplo que me pueda orientar sobre esto, y dado que tengo poca experiencia, pero quiero aprender, solicito su valiosa colaboración, pienso que habremos muchos novatos que pasamos por la dificultad de no poder decodificar este sistema, y si bien lo he logrado hacer con un integrado CD4028, es hora de trabajar con microcontroladores.
Para mejor comprensión, estos datos de la tabla anterior, son los que aparecen en una de esas tarjetitas receptoras de un sistema de control remoto, entonces al pulsar un botón en el transmisor remoto, supongamos el 2, aparecen las salidas P2,P3 y P4 en nivel alto en el receptor y duran en ese estado mientras tenga pulsado el botón y con esos datos intento que mantenga encendido un led por PERMANENTEMENTE, así yo suelte el botón, , pero cuando lo vuelva a oprimir, el led se apague, no se si usando la declaración TOOGLE sea conveniente realizar este propósito, y como esos datos duran solo el tiempo que mantenga presionado el pulsador, esto me permitiría que el pic lea esos datos, los decodifique y encienda el respectivo led, lo mismo debe suceder con cada uno de los 8 leds, así yo puedo tener encendido uno o varios al mismo tiempo y solo se apagaran al aparecer en el puerto A, los mismos datos que lo hicieron encender, osea al presionar nuevamente el pulsador correspondiente.
Agrego un avance d lo que me propongo hacer, pero la verdad, se que no estoy encarando el programa de la manera adecuada ya que como les comento, no encontré ningún ejemplo de como decodificar en binario con 4 bits d entrada, ademas una simulación, pero no se como configurar la entrada del pic, pero no creo que sea lo mas conveniente con pulsadores como yo lo hice, solamente quería simular las entradas con un pulso momentáneo en alto, pero la dificultad esta en cuando aparecen en alto 2 o mas entradas simultáneamente.
Nuevamente mis agradecimientos a quienes me puedan colaborar en este aprendizaje que nunca termina.
Código:
@ DEVICE PIC16F628A,WDT_OFF,PWRT_OFF,MCLR_OFF,BOD_OFF,CPD_OFF,PROTECT_OFF
CMCON = 7
TrisA = 255 'todos como entrada
TrisB = 0 'todos como salida
;configuracion de pines
led1 var portb.0
led2 var portb.1
led3 var portb.2
led4 var portb.3
led5 var portb.4
led6 var portb.5
led7 var portb.6
led8 var portb.7
p1 var porta.0
p2 var porta.1
p3 var porta.2
p4 var porta.3
 PortB=0
inicio:
 if (P1=1) then led1=1
 if (P2=1) and (p3=1) and (p4=1) then led2=1
 if (P2=1) and (p3=1)  then led3=1
 if (P2=1) and (p4=1)  then led4=1
 if (P2=1) then led5=1
 if (P3=1) and (p4=1)  then led6=1
 if (P3=1) then led7=1
 if (P4=1) then led8=1
Goto inicio
  • on off 16f628a 8CH.rar
    14.6 KB · Visitas: 89
Hola amigo inspector gadget te recomiendo este enlace donde explico a detalle lo que comentas de como hacer la configuración de las entradas y salidas, por otro lado te dejo un trazo del manual del PBP, para que tengas otra explicación, el manual de pbp, esta en español y esta en la red, buscas en google manual de pbp en español y creo que si es es el primero el segundo enlace.
Cuando arranca un microPIC , todos los pins son colocados en entrada .Para usar un pin como salida , el
pin o port debe ser colocado como salida o se debe usar un comando que automaticamente coloque al pin
como salida.
Para colocar un pin o port como salida (ó entrada) debe dar valores al registro TRIS . Colocando el bit de
TRIS como 0 , hace su pin una salida , y colocandolo en 1 lo hace una entrada .Por ejemplo :
TRISA = %00000000 ´ O TRISA = 0
Coloca todos los pins PORTA como salidas.
TRISB = % 11111111 ´ O TRISB = 1
Coloca todos los pins PORTB como entradas.
TRISC = % 10101010
Coloca todos los pins pares como salidas y los impares como entradas.
Cada bit individual puede ser manejado de la misma manera
TRISA.0 = 0
Coloca el PORTA , pin 0 como salida. Todos los demás pin permanecen sin cambio.
Enlace: https://www.forosdeelectronica.com/posts/676386/
Por otro lado para leer un puerto completo no es muy dificil, lo que tienes que saber es que el puerto siempre se maneja como una variable en cierta forma de 8 bits, osea del bit 0 al bit 7, entonces en ves de (If (P1=1) then led1=1) preguntarias (IF PORTB = %00000001 THEN LED1 =1), y asi te evitas las declaraciones de todo el puerto b...Revisa de nuevo y cualquier cosa avisas :apreton:
PD: Amigo lubeck si ya volví de texas y de mexico, vuelvo a viajar el 14 a mexico, avísame como vas con tu código yo me pongo en un rato a ver si subo un ejemplo completo.
he trabajado anteriormente con otros modelos de pic (16f870) y no he tenido problemas pero ahora quiero trabajar con el 16f877a, realice un programa sencillo, lo simulo en proteus y procedo a quemarlo con el ic-prog, me dice que la programación esta ok, pero cuando lo monto en el protoboard no corre, para verificar monto ese mismo programa en el 16f870 y lo monto en el protoboard y corre a la perfección, quisiera que me dieran ideas de donde puede estar el problema; ayúdenme por favor.
Aquí adjunto el programa esta en pic basic pro
Código:
DEFINE OSC 4
cont VAR BYTE
inicio:
trisb = 0
trisc = 1
cont = 0
pul VAR portc.0
inicio2:
parada:
IF pul = 1 THEN
cont = 0
portb = 0
GOTO parada
ENDIF
portb = cont
cont = cont + 1
PAUSE 250
IF cont = 16 THEN
GOTO inicio
ELSE
GOTO inicio2
ENDIF
END
    184.3 KB · Visitas: 28
    127.6 KB · Visitas: 55
Hola que tal, ando con un problema que me esta dando dolores de cabeza.
Es acerca de la Multiplexacion de displays de 7-seg. Catodo común.
Entiendo lo basico de la multiplexacion que es encender un display a la ves, solo que se hace tan rapido que el ojo humano no percibe el parpadeo de los mismos.
Bien pues quiero realizar un contador de 0-9999.
Tengo un programa en donde uso un LOOP pero no lleva multiplexacion es decir, las unidades las muestro por el portb y las decenas por el portd D.
Esto no presenta nigun problema ya que no lleva multiplexacion.
Mi problema viene cuando intento multiplexar, tengo la idea basica pero no logro hacer ya que tengo muchas dudas al momento de realizarlo.
Necesito una mano de vdd, es la primera ves que hago multiplexacion y no se como empezar.
Código:
TRISB=0
PORTB=0
TRISD=0
PORTD=0
VEC1 VAR BYTE
VEC2 VAR BYTE
I VAR BYTE
UNIDADES VAR BYTE
DECENAS VAR BYTE
INICIO:
WHILE 1=1
FOR i=0 TO 99
VEC1=I//10
VEC2=(I/10)//10
LOOKUP VEC1,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],UNIDADES
LOOKUP VEC2,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],DECENAS
PORTB=UNIDADES
PORTD=DECENAS
PAUSE 50
vec1=vec1+1
NEXT I
WEND
END
Ese es un contador de 0-99 como pueden apreciar no uso la multiplexacion.
Intente trasladar ese codigo con la idea que tengo de ir prendiendo los displays uno por uno, pero por ejemplo una ves que termino de contar las unidades como mostrar el numero de las decenas y que este se quede fijo hasta que las unidades hallan contado hasta 9 de nuevo???
Buenas tardes. Disculpen la ignorancia pero cuando el fabricante menciona en la hoja de datos 1,000,000 ciclos de borrado/escritura en el caso de la memoria 24LC256, a que se refiere exactamente? es por cada direccion o por borrar completamente la memoria?
Por ejemplo si tengo unicamente 12 datos en la memoria, dejando la direccion 0 en blanco y empezando en la 1 hasta la 12. Si borro cada una de las direcciones que tengo ocupadas para reescribirle otro valor eso cuenta como 12 borrados/escritura dentro del millon de ciclos que dice poder hacer? o solo cuenta como 1 ciclo de borrado/escritura? o cada que agrego un dato extra para guardar en otra direccion limpia cuenta tambien ?
De antemano gracias por la ayuda. Saludos
Hola que tal, ya pude realizar mi contador ascendente, ya entendi lo de la Multiplexacion.
Adunto mi codigo
Código:
cmcon=7; ACTIVA TODO EL PUERTO A EN DIGITAL
TRISB=0; TODO EL PUERTO EN SALIDA
PORTB=0; TODO EL PUERTO EN 0
VEC1 VAR BYTE
VEC2 VAR BYTE
VEC3 VAR BYTE
VEC4 VAR BYTE
I VAR BYTE
UNIDADES VAR BYTE
DECENAS VAR BYTE
CENTENAS VAR BYTE
MILLARES VAR BYTE
TRISA=0
X VAR BYTE
INICIO:
WHILE 1=1
FOR i=0 TO 9999
VEC1=I//10
VEC2=(I/10)//10
VEC3=(i/100)//10
VEC4=(I/1000)//10
LOOKUP VEC3,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],CENTENAS
LOOKUP VEC4,[$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F],MILLARES
VEC1=VEC1+1
FOR X=0 TO 50
PORTA=%00001000:PORTB=UNIDADES
PAUSE 5
PORTA=%00000100:PORTB=DECENAS
PAUSE 5
PORTA=%00000010:PORTB=CENTENAS
PAUSE 5
PORTA=%00000001:PORTB=MILLARES
PAUSE 5
NEXT x
NEXT i
WEND
END
Alguien me podria hechar la mano con el uso de las banderas.
Lo que tengo que hacer es lo siguiente, cuando conecto el uC al la corriente despliega el numero 7 y cuando pulso un boton muestra el numero 4, si lo vuelvo a pulsar muestra el numero 7 de nuevo y si lo vuelvo a pulsar muestra el numero 4 de nuevo.
Es como un set y un reset. Se que tengo que usar banderas pero aun no logro entender bien como usarlas. Adjunto lo que llevo de codigo. De inicio en proteus me muestra el 7 y cuando pulso el boton me muestra el 4 pero al pulsar de nuevo el boton ya no hace nada =(, alguien que me heche una manita, de antemano gracias.
Código:
trisb=0
numero VAR BYTE      ;crea la variable número con valor 255
bot VAR portc.0  ;nombre para el puerto C.4
flag VAR BIT    ;creamos la variable flag de un bit
flag1 var bit
display:
      IF bot=0 THEN nueve r
 pAUSE 80          ; pause para estabilizar el rebote de la tecla
      if bot=1 then seis
 pause 80
Flag=0     ;cargar la variable con cero
flag1=0
    GOTO display                  ;ir a display
nueve:
   IF  flag= 1 THEN GOTO display ;pregunta si la variable es uno
      flag = 1     ;cargar la variable con uno
      flag1=0
  portb=$66
seis:
if flag1=0 then goto display
flag=0
flag1=1
portb=$07
goto display
END
salu2
Buenos dias amigos aca dejo un pequeño aporte se que no es un proyecto grande pero estoy empezando a practicar programas en basic para hacer funcionar motores y este es un circuito con motor inversor de giro espero les agrade la idea final es ponerlo en mi casa para mover las cortinas jejeje y empiezo probando con motor dc
este es el codigo por favor si podria mejorarse espero puedan aportar y ayudarme a mejorar este proyecto
el pulsador necesita un retardo de 500 ms por tema de ruido
Código:
cmcon=7
DEFINE OSC 4
TRISB = $F0
TRISA = $FF
OPEN    VAR PORTA.0
CLOSE   VAR PORTA.1
GIR1    VAR PORTB.0
GIR2    VAR PORTB.1
SEN1    VAR PORTB.7
SEN2    VAR PORTB.6
low GIR1
low portb.1
low portb.2
LOW SEN1;=0
      Main:
        IF OPEN THEN GOSUB ABRIR
        IF CLOSE THEN GOSUB CERRAR
   ABRIR:
     pause 500
      IF OPEN THEN
       HIGH gir1
        LOW GIR2
      ENDIF
      CERRAR:
       PAUSE 500
        if close then
         low gir1
          high gir2
        endif
  GOTO MAIN
END
aca adjunto el diseño en proteus y el archivo hex el codigo del programa lo dejo aca mismo
  • motor prueba1.rar
    18.3 KB · Visitas: 78
Código:
cmcon=7
DEFINE OSC 4
TRISB = $F0
TRISA = $FF
OPEN    VAR PORTA.0
CLOSE   VAR PORTA.1
GIR1    VAR PORTB.0
GIR2    VAR PORTB.1
SEN1    VAR PORTB.7
SEN2    VAR PORTB.6
low GIR1
low portb.1
low portb.2
LOW SEN1;=0
      Main:
   ABRIR:
     pause 500
      IF OPEN THEN
       HIGH gir1
        LOW GIR2
      ENDIF
      CERRAR:
       PAUSE 500
        if close then
         low gir1
          high gir2
        endif
  GOTO MAIN
END
Hola...tal vez algo como el adjunto es una de las tantas formas que se puede hacer .
Código:
@ DEVICE pic16f628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Reloj interno solo.-
@ DEVICE pic16f628A, WDT_OFF ' Watchdog Timer desconectado.-
@ DEVICE pic16f628A, PWRT_ON ' Power-On Timer conectado.-
@ DEVICE pic16f628A, BOD_ON ' Brown-Out Detect conectado.-
@ DEVICE pic16f628A, MCLR_ON ' Master Clear Externo conectado;desconectado.-
@ DEVICE pic16f628A, LVP_OFF ' Low-Voltage Programming desconectado.-
@ DEVICE pic16f628A, CPD_OFF ' Data Memory Code Protect desconectado.-
;@ DEVICE HS_OSC ; Oscilador a cristal
cmcon=7
DEFINE OSC 4
TRISB = $F0
TRISA = $FF
i var byte
OPEN    VAR PORTA.0
CLOSE   VAR PORTA.1
GIR1    VAR PORTB.0
GIR2    VAR PORTB.1
SEN1    VAR PORTB.7
SEN2    VAR PORTB.6
low GIR1
low portb.1
low portb.2
LOW SEN1;=0
' Programa Principal
Main:
        IF OPEN THEN ' Si presiono OPEN
            for i = 1 to 10
             pause 50  ' espero 50 ms
            if open = 0 then goto main ' si se suelta antes de 10 X Pause50ms voy al inicio
            next i
         GOSUB ABRIR ' Voy a abrir
        endif
        IF CLOSE THEN
            for i = 1 to 10
             pause 50
            if close = 0 then goto main
            next i
        GOSUB CERRAR
        endif
          pause 50 ' espero 50ms si no se cumple ninguna de las dos condiciones
        GOTO MAIN  ' retorno a la rutina principal
' Abre Cortina
ABRIR:
     HIGH gir1 ' Encender Gir1
     LOW GIR2  ' Aseguramen que Gir2 este apagado
     repeat  ' Repetir
       pause 50  ' Esperar 50ms
     until  open = 0 ' hasta que "OPEN" sea soltado
     low gir1 ' Apagar Gir1
     return  'Volver a la llamada
' Cierra Cortina
CERRAR:
        low gir1
        high gir2
        repeat
           pause 50
        until close = 0
        low gir2
        return
END
Ric.
  • Motor prueba2.zip
    20.9 KB · Visitas: 105
