Curso de programación de PIC en PICBasic Pro
Hola buenas tardes
Primero que nada una gran felicitación a todos los compañeros del foro, por compartir y ayudar a mantener este gran foro.
quiero hacer un contador de 2 Display 7 segmentos con la posibilidad de añadir hasta otros 2 mas pero con 2 ahorita seria bueno para un modo de aprendizaje.
el asunto es que no lo quiero hacer el Pic16F628A directo al display 7 segmentos
Tampoco con un decodificador 7447
la Forma que me gustaría hacerlo es con un Conversor Serial Paralelo 74HC164
de esa manera solo necesitamos usar 2 pines del Microcontrolador.
Por Favor si alguien me pudiera orienta o ayudar se lo agradeceria de todo corazon
Mientras yo sigo investigando mas a fondo
Gracias y seguimos en contacto
hola a todos, ando realizando pruebas para trabajar con servos pues me quiero hacer un brazo y empece con este programita pero no se que me que me quedo mal, al probarlo en el proteus funciona de maravilla pero al probarlo en el protoboard el servo solo hace ruidos y no avanza, alguien que me le de una miradita a ver que está mal por favor...
este es el código:
Código:
'*  Name    : control servo        *
'*  Notes   : con 16f628a        *
'*  Mode    : con pulsadores        *
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ DEVICE pic16F628A, WDT_ON
 centro VAR BYTE
 derecha var porta.0
 izquierda var porta.1
 centrar var porta.2
 salida var portb.1
trisb=0
PORTB=0
centro=150 'inicio variable en 150
inicio:
pulsout salida,centro
gosub pulsadores
goto inicio
pulsadores:
if  centrar=0 then gosub centrado
if derecha=0 then gosub DER
if izquierda=0 then gosub IZQ
return
centrado:
pause 100
centro=150
return
DER:
pause 100
centro=centro+1
return
IZQ:
pause 100
centro=centro-1
return
end
Hola isaiasjes...
Si no te quieres complicar con mas integrados fuera del PIC, puedes utilizar el PUERTOB para manejar los siete segmentos de los display y el pin restante lo utilizas como entrada de pulsos y lo haces multiplexado (un display por cada pin del PUERTOA) con lo que puedes manejar 5 display en forma normal u ocho con el oscilador interno:cool:
Hola alejo278!!
muchas gracias por tu recomendación!!
el punto es que me gustaria hacerlo de la forma que te comento anteriormente mas que nada para ampliar los conocimientos y tener diversas opciones.
la forma del Conversor Serial Paralelo 74HC164 se me hace un buen reto para lograr
No es nada complicado, yo lo hice en ensamblador y no es difícil.
Y con las funciones predeterminadas de PBP es aún más fácil de hacerlo.
Las palabras clave para lograrlo en PICBasic, son:
DIG, LookUp y ShiftOut
Con DIG obtienes las unidades, decenas, centenas etc.
Con LookUp conviertes el resultado de DIG a código de 7 segmentos.
Y con ShiftOut envías los datos hacia los registros de desplazamiento.
Inténtalo no tiene complicaciones. (y)
Suerte.
  • 16F628A & 74LS164 Sample.rar
    16.8 KB · Visitas: 310
Suerte.
Excelente D@rkbytes!!!
es lo que pretendo hacer lo mismo pero en picbasicpro!!
con los tips que me proporcionaste voy a hacer un Código haber que tal me va!!!
los avances los voy ir Posteando
Gracias y seguimos en contacto.
Buenas noches!!
Aquí las primeras pruebas que hice para aprender y conocer la Función (shiftout)
Código:
' DEFINICIÓN DE FUSES Y OSILADOR
@ device  pic16F628A, intrc_osc, pwrt_on, wdt_off, mclr_off, lvp_off, protect_off
DEFINE OSC 4
CMCON = 7                               'Comparadores Apagados
TRISB = 0                               'Puerto B Como Salidas
PORTB = 0                               'Limpiamos el Puerto B
CLOCK VAR PORTB.0                       'PORTB.0 con el nombre CLOCK
DATO_0 VAR PORTB.1                      'PORTB.1 con el nombre DATA_0
CLOCK=1                                 'Valor 1 para inicio del display
INICIO:                                 'Etiqueta de inicio
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[252]           'Enviando el Numero 0
PAUSE 500                               'Espera de 500 milisegundos
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[96]            'Enviando el Numero 1
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[218]           'Enviando el Numero 2
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[242]           'Enviando el Numero 3
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[102]           'Enviando el Numero 4
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[182]           'Enviando el Numero 5
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[190]           'Enviando el Numero 6
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[224]           'Enviando el Numero 7
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[254]           'Enviando el Numero 8
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[246]           'Enviando el Numero 9
GOTO INICIO                             'Regresar a la etiqueta inicio
END                                     'Fin del Programa
ahora el segundo paso es añadir 2 0 3 display más para agregar los botones , y usar la funciones DIG, LookUp
les dejo la Simulación funcionando.
Gracias y Seguimos en contacto.
Segundo Ejemplo Usando LookUp Código:
Código:
DEFINE OSC 4
dir var byte
dato var byte
prog:
FOR dir=0 TO 9                     'para repeticiones de 0 a 9
LOOKUP dir,[252,96,218,242,102,182,190,224,254,246],dato 'toma uno por uno cada
                   'valor de la tabla constante y lo guarda en la variable dato
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[dato]     'Enviando el Numero Segun el valor del conteo
pause 500                          'Espera de 500 milisegundos
next dir                           'Seguir con el conteo de la variable
goto prog                          'Regresar a la etiqueta inicio
end                                'Fin del Programa
como verán el Código se redujo bastante y también la memoria así que recomiendo el segundo.
Seguimos trabajando ahora para hacerlo con 3 a 4 dígitos ya cada ves mas Cerca del objetivo. :D
Saludos y seguimos en contacto.
dejo la Simulación y 2 Archivos para que lo puedan probar y editar.
  • Display-7-Seg-2-vias.zip
    11.3 KB · Visitas: 222
este es el código:
Código:
 centro VAR BYTE
 derecha var porta.0
 centrar var porta.2
 salida var portb.1
trisb=0
PORTB=0
inicio:
gosub pulsadores
goto inicio
pulsadores:
return
centrado:
pause 100
centro=150
return
DER:
pause 100
centro=centro+1
return
IZQ:
pause 100
centro=centro-1
return
end
Buenas Noches ferdy575!!
ya cheque tu Código y tenias algunas cosas que te faltaron como asignar los RA0,RA1,RA2 entradas
ya modifique el Código para que pruebes en el simulador y posteriormente grabando en el PIC16F628A:
Código:
DEFINE OSC 4
TRISA = %00000111                       'Puerto RA0,RA1,RA2 Entradas Digitales
PORTA = 0                               'Limpiamos el Puerto A
derecha var porta.0
centrar var porta.2
salida var portb.1
centro var byte
inicio:
gosub pulsadores
goto inicio
pulsadores:
return
centrado:
pause 100
centro=150
return
DER:
pause 100
centro=centro+1
return
IZQ:
pause 100
centro=centro-1
return
end
  • ServoP.zip
    8.4 KB · Visitas: 91
Código:
DEFINE OSC 4
derecha var porta.0
centrar var porta.2
salida var portb.1
centro var byte
inicio:
gosub pulsadores
goto inicio
pulsadores:
return
centrado:
pause 100
centro=150
return
DER:
pause 100
centro=centro+1
return
IZQ:
pause 100
centro=centro-1
return
end
Excelente gracias por tu ayuda (y)
Buenas tardes!!
Finalmente termine el contador de 3 display 7 segmentos controlados por 1 PIC16F628A y 3 74LS164 o 74hc164 y 2 botones uno Incremental y el otro decremental.
Código:
DEFINE OSC 4
TRISA = %00000011                     'Puerto RA0 RA1 Como Salidas
BANDERA VAR BIT                       'Variable Bandera
CONTEO VAR word                       'Variable Conteo
UNIDAD var byte                       'Variable Unidad
DECENA var byte                       'Variable Decena
CENTENA var byte                      'Variable Centena
CONTEO = 0                            'Limpiamos la variable
unidad = 0                            'Limpiamos la variable
decena = 0                            'Limpiamos la variable
centena = 0                           'Limpiamos la variable
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[252,252,252] 'Enceramos los Display
if PORTA.1 = 0 THEN SUMAR             'Si apretamos el boton incrementar
if PORTA.0 = 0 THEN Restar            'Si apretamos el boton decrementar
BANDERA = 0                           'Enceramos la variable Bandera
GOTO INICIO                           'regresamos a la etiqueta inicio
SUMAR:                                'Etiqueta Sumar
IF BANDERA = 1 THEN GOTO INICIO       'Si la variable Bandera tiene un valor 1
BANDERA = 1                           'le cargamos la variable Bandera valor 1
CONTEO = CONTEO+1                     'El valor de la variable conteo + 1
if conteo > 999 then conteo = 0       'Si Conteo es mayora a 999 conteo sera 0
unidad = conteo dig 0                 'unidad tomara el primer digito de conteo
decena = conteo dig 1                 'decena tomara el segundo digito de conteo
centena= conteo dig 2                 'centena tomara el tercer digito de conteo
goto ENVIAR                           'ir a la etiqueta enviar
RESTAR:                               'Etiqueta Restar
if conteo = 0 then conteo = 1000      'si conteo es igual a 0 conteo sera 1000
CONTEO = CONTEO-1                     'El valor de la variable conteo - 1
goto enviar                           'ir a la etiqueta enviar
ENVIAR:                               'Etiqueta Enviar
if unidad = 0 then unidad = 252       'Si unidad es 0 unidad sera 252
if unidad = 1 then unidad = 96        'Si unidad es 1 unidad sera 96
if unidad = 2 then unidad = 218       'Si unidad es 2 unidad sera 218
if unidad = 3 then unidad = 242       'Si unidad es 3 unidad sera 242
if unidad = 4 then unidad = 102       'Si unidad es 4 unidad sera 102
if unidad = 5 then unidad = 182       'Si unidad es 5 unidad sera 182
if unidad = 6 then unidad = 190       'Si unidad es 6 unidad sera 190
if unidad = 7 then unidad = 224       'Si unidad es 7 unidad sera 224
if unidad = 8 then unidad = 254       'Si unidad es 8 unidad sera 254
if unidad = 9 then unidad = 246       'Si unidad es 9 unidad sera 246
if decena = 0 then decena = 252       'Si decena es 0 decena sera 252
if decena = 1 then decena = 96        'Si decena es 1 decena sera 96
if decena = 2 then decena = 218       'Si decena es 2 decena sera 218
if decena = 3 then decena = 242       'Si decena es 3 decena sera 242
if decena = 4 then decena = 102       'Si decena es 4 decena sera 102
if decena = 5 then decena = 182       'Si decena es 5 decena sera 182
if decena = 6 then decena = 190       'Si decena es 6 decena sera 190
if decena = 7 then decena = 224       'Si decena es 7 decena sera 224
if decena = 8 then decena = 254       'Si decena es 8 decena sera 254
if decena = 9 then decena = 246       'Si decena es 9 decena sera 246
if centena = 0 then centena = 252     'Si centena es 0 centena sera 252
if centena = 1 then centena = 96      'Si centena es 1 centena sera 96
if centena = 2 then centena = 218     'Si centena es 2 centena sera 218
if centena = 3 then centena = 242     'Si centena es 3 centena sera 242
if centena = 4 then centena = 102     'Si centena es 4 centena sera 102
if centena = 5 then centena = 182     'Si centena es 5 centena sera 182
if centena = 6 then centena = 190     'Si centena es 6 centena sera 190
if centena = 7 then centena = 224     'Si centena es 7 centena sera 224
if centena = 8 then centena = 254     'Si centena es 8 centena sera 254
if centena = 9 then centena = 246     'Si centena es 9 centena sera 246
shiftout DATO_0,CLOCK,0,[unidad,decena,centena] 'Enviando Numero de la variables
goto inicio                           'ir a la etiqueta inicio
END                                   'Fin
aqui ´les dejo la simulacion y los archivos para que lo puedan modificar
  • 3-Display-7-Seg.zip
    18.9 KB · Visitas: 223
Felicidades!!, desde que vi tus primeras pruebas supe que lo lograrías. :aplauso:
Bien, como ya lo pudiste hacer, entonces ahora puedo subir mi programa.
Notarás que la programación es diferente y más simplificada para llegar al mismo objetivo.
Suerte.
  • 16F628A Contador 0-999 74XS164.rar
    20.6 KB · Visitas: 286
Código:
DEFINE OSC 4
derecha var porta.0
centrar var porta.2
salida var portb.1
centro var byte
inicio:
gosub pulsadores
goto inicio
pulsadores:
return
centrado:
pause 100
centro=150
return
DER:
pause 100
centro=centro+1
return
IZQ:
pause 100
centro=centro-1
return
end
hola isaiasjea hoy tuve la oportunidad de probar el código que me revisaste pero igualmente siguen sin funcionarme los servos hasta creí que estaban malos pero los probé con un 555 y funcionan perfectamente no logro encontrar por que me estará fallando este código por fa ayúdame:(
ó si puedes sugiereme otro código que haga lo mismo...gracias...
Buenas Dias ferdy575
lo que pasa es que te esta faltando el tren de pulsos para que lo puedas posicionar.
Código:
DEFINE OSC 4
TRISB = %00000110
PORTB = 0
Control var portb.0
incrementar var portb.1
disminuir var portb.2
x var byte
r var byte
x = 150
inicio:
pulsout control,x
gosub timer
goto inicio
timer:
if incrementar = 0 then gosub mas
if disminuir = 0 then gosub menos
return
mas:
pause 10
x=x+1
if x > 250 then x = 250
return
menos:
pause 10
x=x-1
if x < 50 then x = 50
return
end
te dejo la simulacion y los archivos para que los pruebes
este codigo esta probado en un PIC16F628A real y trabaja sin problemas.
  • Servo-01.zip
    14.3 KB · Visitas: 115
http://s5.postimage.org/8n87mq7gn/Motor_Servo_posiciones.gif
Código:
DEFINE OSC 4
TRISB = %00000110
PORTB = 0
Control var portb.0
x var byte
r var byte
x = 150
inicio:
pulsout control,x
gosub timer
goto inicio
timer:
return
mas:
pause 10
x=x+1
return
menos:
pause 10
x=x-1
return
end
excelente funciona perfectamente y agradezco mucho tu colaboración:aplauso:
Hola a todos,
agregando al contador de isaiasjea la interrupción externa b0 y desborde por timer1, junto a un pequeña modificación en la simulación en proteus, es posible convertir el contador en una especie de velocímetro o cuentavueltas segun se necesite, en la simulación parece funcionar pero publico la modificación a ver que opinan ustedes.
Código:
; Programa: Contador.pbp
; Versión: 1.0
; VELOCIMETRO en base a  Contador de 3 digitos y displays de 7 segmentos (0-999)
; controlando 3 74XS164 de D@rkbytes
@ DEVICE PIC16F628a	; Microcontrolador utilizado
; Palabra de configuración
@ DEVICE INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,PWRT_ON,BOD_OFF,LVP_OFF
DEFINE OSC 4				; Definir que se trabajará con 4MHz.
Include "MODEDEFS.BAS"      ; Incluir definiciones del modo serial
CMCON = 7					; Comparadores analógicos OFF
TRISA = %11111100
PORTA = TRISA
TRISB = %00000001
PORTB = 0
; Nombres para los pines
Symbol SCL_Pin  = PORTA.0
Symbol SDA_Pin  = PORTA.1
Symbol T1CKPS1   = T1CON.5      'Preescaler para timer1
Symbol T1CKPS0   = T1CON.4      'Preescaler para timer1
Symbol T1OSCEN   = T1CON.3      'Bit de habilitación del Oscilador
Symbol TMR1CS    = T1CON.1      'Bit selección clock de trabajo (1=clock externo por portc.0, 0=clock interno)
Symbol TMR1ON    = T1CON.0      'Bit de habilitación para el timer1 (1=On, 0=Off)
Symbol TMR1IE    = PIE1.0       'interrupción por timer1
Symbol TMR1IF    = PIR1.0       'bandera desborde tmr1
Symbol GIE       = INTCON.7
Symbol PEIE      = INTCON.6
Symbol INTE      = INTCON.4
Symbol INTF      = INTCON.1
Symbol INTEDG    = OPTION_REG.6
Symbol LED3      = PORTB.3
; Declaración de variables
KILOMETRAJE VAR WORD
Counter VAR Word
Dsp1    VAR Byte
Dsp2    VAR Byte
Dsp3    VAR Byte
Index   VAR Byte
 T  VAR Byte
 X  VAR Byte
TIMER1 VAR Word
PRECARGA  VAR Word
INTB0   VAR Byte
 PRECARGA=40536             ' Valor obtenido con la calculadora RRPicTimerCalculator  para que salte el timer1 cada 100ms
 TMR1H=PRECARGA.HighByte    ' Precargamos el timer1 inicialmente
 TMR1L=PRECARGA.LowByte
 On Interrupt GoTo interrupcion '  En caso de interrupción ir a subrutina interrupción
 INTCON=%10010000               '  el bit 7 habilita las interrupciones en general
                                '  El bit 4 habilita la  interrupción B.0
  T1CON=%00001101               '  Timer1 on, incremento por Osc interno
Clear       ; Inicializar variables a 0 (Limpiar RAM)
; Mandar ceros en formato 7 segmentos a los registros de desplazamiento.
ShiftOut SDA_Pin,SCL_Pin,LSBFIRST,[$FC,$FC,$FC]
MainProgram:
    Gosub   Tabla                       ; Ir a las tablas de conversión
    GoTo MainProgram
   interrupcion:
  If INTF=1 Then    INTB0=INTB0+1   ' Contamos los giros que da la rueda
  INTE=1                            ' Habilitar la interrupción nuevamente
  INTF=0                            'Borrar la bandera de int B.0
  Resume                     ' Retorna al programa donde ocurrió la interrupción
  Enable                     ' Habilita las interrupciones después del handler
  END
Tabla:
; Subrutina de conversión para código de 7 segmentos cátodo común.
    Index = Counter DIG 0   ; Tomamos las unidades
    LookUp Index,[$FC,$60,$DA,$F2,$66,$B6,$BE,$E0,$FE,$F6],Dsp1
    Index = Counter DIG 1   ; Tomamos las decenas
    LookUp Index,[$FC,$60,$DA,$F2,$66,$B6,$BE,$E0,$FE,$F6],Dsp2
    Index = Counter DIG 2   ; Tomamos la centenas
    LookUp Index,[$FC,$60,$DA,$F2,$66,$B6,$BE,$E0,$FE,$F6],Dsp3
; Mandamos los datos hacia los registros de desplazamiento.
    ShiftOut SDA_Pin,SCL_Pin,LSBFIRST,[Dsp1,Dsp2,Dsp3]
    Return
hola buenos dias, espero puedan solucionar mi duda, a todos los integrantes del foro les pido ayuda respecto al funcionamiento de un sensor IR sharp 2Y0A21 analogico para poderlo manipular por medio de un microcontrolador 16f877A programado en picbasic pro, y tambien como configurar este pic para utilizar el oscilador interno, es para un proyecto de robotica de competencia, muchas gracias...
Hola mira el datasheet de este pic no tiene oscilador interno.
