Hola. Estoy diseñando un modulo de 32 salidas analógicas. Para esto construí un dac r2r de 8 bits con resistencias de 1k y 2k. Medí las 256 combinaciones con arduino y me dieron bien los resultados. Tiene una resolución de 20mV. El problema que tengo es que quiero que cada salida sea capaz de proveer hasta 500ma y para esto tengo que usar opamp. Leí un montón de estos pero todavía no los entiendo mucho aunque llegue a la conclusion de que lo que necesito es un opam no inversor con una configuración unitaria ya que no quiero que varié la tensión de salida.
A partir de esta formula vout = vin(1+r2/r1) llegue a que no tengo que poner ninguna resitencia. Sino simplemente unir la salida del opamp a la pata -.
Como no tengo el opamp lo simule con livewire(estoy aprendiendo a usarlo así que no se si esta bien).
El problema es que v0 varia de -0.0138mV a 4.33 y yo quiero que varié de 0 hasta 5.
Creo que tendría que agregarle algo así como un sumador pero no se como implementarlo.
Ademas quiero saber si es posible obtener 500ma y cual ic me recomiendan. encontré el lt1970 pero todavía no se si se consigue.
La selección de bits se hace mediante un registro de desplazamiento 74LS595 conectado a un ULN2803 y este ultimo a el dac.
Saludos y desde ya muchas gracias por sus respuestas.
