Es lo único que aparece en el transistor.Posiblemente sea una nomenclatura del fabricante.
Podrías darnos marca y modelo?
El amplificador que tengo creo que es de la calse AB y lo tengo alimendado con +-53Vcc, con un alambre de calibre 14.Tensión de alimentación total ?
Clase A , AB o D ?
Tengo un solo canal funcionando y quiero montar el otro también ya que suena espectacular, pero no tengo los transistores de salida y quisiera reemplazarlos por uno similar de no encontrar los originales.Cual es el problema actualmente , se quemó uno , querés copiarlo ??
Puede ser, ya que dice algo parecido en la parte frontal. Si pudieras facilitarme los links de los foros te lo agradeceria.El ampificador que rogarzon tiene seguramente es de la marca Musical Fidelity, según foros en inglés esa marca la conocen por cambiarle las nomenclaturas a los componentes, especialmente en las etapas de salida.
En otros foros mencionan como reemplazos para el MF152N: TIP35C, 2SC3263 y BD249C.
Saludos.,
Ok, luego haré dicha pruebaAl no tener la matrícula original, no tenemos marca ni modelo, se hace muy difícil localizar sus componentes
Como te han indicado, procede a medir uno de los transistores para ver si es bipolar o un mosfet
@rogarzon no se si ya lo resolviste, pero en Mercadolibre venden copias del PCB del musical fidelity A1000. según el vendedor lleva 4 PNP y 4 NPN, los cuales son: MJ 15012 y MJ 15011.
