Datasheet para un STK442-120 ?
Saludos, me regalaron una etapa de potencia de Sony, éste lleva un STK442-120, pero he buscado el datasheet de éste IC y no lo encuentro, quiero saber la potencia del circuito, de casualidad entre sus archivos no lo tendrán.... se los agradeceria...
Gracias de antemano..
STK442-110 ----> hasta 110W
STK442-120 ----> hasta 120W
STK442-130 ----> hasta 130W
Puedes usar un datasheet de cualquiera todos los pines son iguales..
att bydiego
Ok Muchisimas gracias por contestar, Entonces andaria por los 120w x 2, supongo que debe tener un buen desempeño, quiero armar algo a ver que tal suena.... Y como me regalaron la etapa junto con el Trafo..
Saludos y gracias...
Acá dejó el pcb del stk442-090 que es igual al 110 , que opinan , no se porque en los capacitores de la entrada el esquemático del fabricante pone cap. De 100uf x 100v y en la pcb que encontré ponen de 1000 uf lo demás parece en su lugar ... voy a probar realizar este ya que tengo transformador y el integrado a ver que sale espero sus opiniones saludos
    222.4 KB · Visitas: 63
    198.9 KB · Visitas: 63
Hola gente arme el ampli pero no funciona manda dc directo al parlante algo asi como unos 24v uff muy mal , posiblemente tenga algún daño el ic lo destape no se ve nada quemado los fusibles están ok no hay continuidad entre pines del ic el voltaje que lo alimento es de 42v+ - 42v- les dejo una foto a ver que opinan todos los componentes son nuevos cap. Resis. Etc por lo que leí hay muchos truchos que mal ... Si alguien me da una manito para hacegurarme de que es el ic se lo agradezco mucho Saludos y gracias ..
    212.2 KB · Visitas: 53
    194.9 KB · Visitas: 48
Hola Broh. Podes decirme el tamaño de la placa porfavor yo también Tengo el
stk442-130 original sacado de un Sony
    289.4 KB · Visitas: 22
    116.9 KB · Visitas: 26
    263 KB · Visitas: 22
@duflos.. Ese STK es más falso que una moneda de 10€. La silicona blanca, el color del pcb y demás transistores lo delata.
Ha pasado algo más de un mes y recién lo veo. Igual te sirve de ayuda.
