Hola jamesoro
Efectivamente hay varios tipos de registros de desplazamiento. Como los que muestra pandacba en su mensaje
#2 de éste tema.
SIPO,
Serial
Input,
Parallel
Output.
SISO,
Serial
Input,
Serial
Output.
PIPO, Parallel
Input,
Parallel
Output.
PISO, Parallel
Input,
Serial
Output.
PIPO, Parallel
Input,
Parallel
Output.
PISO, Parallel
Input,
Serial
Output.
Observa que algunos están Repetidos,
Pero Tus Preguntas Fueron:
-yo pregunto como le genero la misma secuencia para que se me desplace (
desplaze) por ejemplo siempre 001001.
-con qué (
que) o cómo (
como) o dónde (
donde) guardo la secuencia para que se la genere al registro de desplazamiento.
Puedes generar esa secuencia (001001 Binario) con, Por Ejemplo:
Un par de contadores y detener su conteo cuando lleguen a ese número Binario.
Por medio de 6 Dip-Switches.
En Un registro de desplazamiento tipo PISO o Un PIPO.
Etc.
Gracias por los ‘Me gusta’ que me diste en los siguientes enlaces:
Como hacer circuito secuencial desplazamiento y parpadeo de leds.
#12
https://www.forosdeelectronica.com/f25/hacer-circuito-secuencial-desplazamiento-parpadeo-leds-125587/#post989265
Registro de desplazamiento PIPO y SISO con el 74HC574.
https://www.forosdeelectronica.com/f25/registro-desplazamiento-pipo-siso-74hc574-72636/#post935605
Aplicaciones de los registros de Desplazamiento.
https://www.forosdeelectronica.com/f25/aplicaciones-registros-desplazamiento-55207/#post485366
Si tienes por ahí el ISIS de Proteus puedes abrir el archivo contenido en el .ZIP que te adjunto.
Si no lo tienes analiza el documento .PDF que te adjunto y trata de hacer un circuito como el que aparece en el con tu simulador.
Juega un rato con el para que aumentes tu conocimiento al respecto de los Shift Register’s.
Para encontrar las hojas de datos entra a este enlace: [/COLOR]
http://www.alldatasheet.com/ e indaga por descripción(Description):
Shift Register luego presiona el botón Search.
a sus ordenes
