Decodificador 6 bits
hola, tengo una duda: hice un contador de 6 bits binario con flips flops jk, necesito convertir las 6 salidas para que puedan ser representadas en displays de 7 segmentos por medio de ci's 7447 pero estos las entradas spon de 4 bits??? como puedo hacer para conectarlos en cascada o algo asi???
Pienso que deberías usar compuertas lógicas para resolver el problema. Pero, existe la posibilidad de poder usar 2 drivers (*). Para esta última, ayudaría si pudiesemos ver el diagrama de tu circuito electrónico.
(*) Es un ejemplo, ya que se pueden usar displays en serie como digitos necesites.
Como vas a trabajar con 7 segmentos para representar números decimales, tienes que "cambiar" la salida de tu contador a Nibbles.
Cada nibble maneja 4 bits, entonces tendrás el primero de ellos con los 4 bits menos significativos de tu contador y el segundo con los 2 más significativos: bbbb - bbxx
Los 4 bit menos significativos deberán entrar al primer 7447 (Unidades decimales). Los 2 que te quedan los colocas en un segundo 7447 y representarán el número decimal más significativo o el correspondiente a las decenas.
Si quieres profundizar, investiga la conversión binaria a BCD por internet, hay un montón de informaciónrmacón al respecto.
Marcelo.
Con una EPROM como la M27C256 o una memoria más chica, puedes hacer esta decodificación, lo que tienes que hacer es conectar las salidas de tu contador al bus de direcciones de la memoria, los 4 LSB de bus de datos de la memoria a un deco BDC-7segmentos, los 4 MSB de esta a otro deco y los decos a los display, debes guardar en la memoria esto:
DIRECCIÓN DATOS
0 0 0 0
0 1 0 1
0 2 0 2
0 3 0 3
0 4 0 4
0 5 0 5
0 6 0 6
0 7 0 7
0 8 0 8
0 9 0 9
0 A 1 0
0 B 1 1
0 C 1 2
0 D 1 3
0 E 1 4
0 F 1 5
1 0 1 6
1 1 1 7
1 2 1 8
1 3 1 9
1 4 2 0
1 5 2 1
1 6 2 2
1 7 2 3
1 8 2 4
1 9 2 5
1 A 2 6
1 B 2 7
1 C 2 8
1 D 2 9
1 E 3 0
1 F 3 1
2 0 3 2
2 1 3 3
2 2 3 4
2 3 3 5
2 4 3 6
2 5 3 7
2 6 3 8
2 7 3 9
2 8 4 0
2 9 4 1
2 A 4 2
2 B 4 3
2 C 4 4
2 D 4 5
2 E 4 6
2 F 4 7
3 0 4 8
3 1 4 9
3 2 5 0
3 3 5 1
3 4 5 2
3 5 5 3
3 6 5 4
3 7 5 5
3 8 5 6
3 9 5 7
3 A 5 8
3 B 5 9
3 C 6 0
3 D 6 1
3 E 6 2
3 F 6 3
Por ejemplo la dirección 0Eh=001110b = 14d = 0001 0100 BCD
ooops no se ve como esperaba los dos primeros dígitos corresponden a direcciones y los dos siguentes dígitos a datos, espero que se entienda la respuesta y esta última corrección.
roberto moreno dijo:
disculpa estoy interesado en la forma de convertir codigos binarios a decimal de mas de 4 bits. y te agradeceria que me mandes mas información acerca de como hacerlo.
Hola jakc alberto:
¿Decimal de más de 4 bits?
posiblemente el binario sea el de más de 4 bits, para hasta 8 bits (0 a 255) puedes usar la misma solución de la memoria pero poniendo otra memoria adicional, otra forma talvez sería con microcontrolador que reciba las diferentes combinaciones de bits, las lleve a una tabla y las regrese ya en forma de BCD de tres o más dígitos
