Delay al pwm con pic
Bueno me gustaría sabeer como poder agregar un "delay" al pwm, es decir generar 2 o 3 pwm con un delay entre ellos, algo así por ejemplo:
(http://i46.tinypic.com/fbi5hz.jpg)
Necesitas habilitar un timer que te diga cuando comenzar cada PWM...programas el primer PWM, esperas un tiempo x y programas el segundo PWM
Tienes que declarar POT y dar un pin de entrada a este para informarte mejor aquí te dejo el manual del PBP para que leas sobre esta instrucción. Ojala y sirva de algo.
  • manual_PBP.pdf
    529.6 KB · Visitas: 88
para empezar en que programas tu pic, ASSAMBLER, BASiC, o C?
bueno , ahora que recuerdo una vez programe un pwm para un inversor trifasico, dode se necesitaban 6 pwm, y lo resolví son usar timers, o pwm.
la técnica consiste en primero ver cual es el Delay mínimo que te permite el pic y el compilador, después ver si estos se adecuan al la frecuencia del PWM y a su DUTY, y por ultimo es en tu caso solo utilizar dos o tres bits de algún puerto, configurarlos como salidas y estar conmutandolos en el tiempo que corresponde.
Por ejemplo para 6 pwm que están desfasados 120 grados.
el código es el siguiente, en C.
Código:
while(1)
PORTD=0B01000010;
Delay1KTCYx(6);
PORTDbits.RD6=0;// para evitar un corto
PORTD=0B00000110;
Delay1KTCYx(6);
PORTDbits.RD1=0; // para evitar un corto
PORTD=0B00001100;
Delay1KTCYx(6);
PORTDbits.RD2=0;// para evitar un corto
PORTD=0B00011000;
Delay1KTCYx(6);
PORTDbits.RD3=0;// para evitar un corto
PORTD=0B00110000;
Delay1KTCYx(6);
PORTDbits.RD4=0;// para evitar un corto
PORTD=0B01100000;
Delay1KTCYx(6);
PORTDbits.RD5=0;// para evitar un corto
PORTD=0B01000010;
Hola a todos.
Discúlpenme, me podrían ayudar con este pwm que estoy tratando de controlar con un potenciómetro usando la instrucción POT..
He realizado el siguiente programa en PBP pero la verdad que no me ha funcionado muy bien.
Se los agradecería mucho si alguien me pudiera ayudar
Código:
DEFINE OSC 4
 I VAR BYTE
Inicio:
    POT PORTB.6,255,I
    PWM PORTC.1,I,100
GoTo Inicio
End
Ojala me puedan ayudar.
Gracias.
El problema con la instrucción POT, es que se tiene que encontrar el valor de calibración experimentalmente.
Ya que este depende del capacitor que va en serie con el potenciómetro para funcionar.
Notas:
El valor de calibración en la instrucción POT, es llamado Scale.
Adjunto un ejemplo en PBP para que tengas una idea de como funciona PWM con POT.
También adjunto el esquema + la simulación en ISIS de Proteus.
Suerte.
    54.1 KB · Visitas: 35
  • 16F877A PWM_POT.rar
    62.4 KB · Visitas: 83
