Hola gente... basicamente esto nació como una colaboracion de DJ WASH... y como saben me gusta compartir.. el hecho es que tengo una serie de archivos base.... y otros no tan base.... sobre el funcionamiento de estos equipos.. y ya saben que yo me construyo y desarrollo mis propios equipos de luces y maquinas afines. Lo aclaro......no trabajo de dj....y no fabrico equipos en forma comercial.....solo los hago por que me gustan.... y me ayudan a salir de una fuertísima depresión que tenía.....ocupando la cabeza en algo que me encanta y que puede ser util a otros...
Para juntar esa funciones...(todos absolutamente todos ) usan el atmega8515-16pu...estos codigos base..me los paso un amigo ruso..que baso su tesis en dmx....y aparte..... todo sus esquemas fueron comprados por una empresa alemana...... para la cual trabaja hoy...
En si doy la razones para lo cual quiero desarrollar esto...varios saben que ando con los laser..bueno para que funcione bien.tengo que colocar un microprocesador.....ejemplo : el que yo diseñe..tiene dos laser uno rojo y otro verde.. los laser solo se pueden conmutar....no se pueden dinmerizar....
Tengo que controlar un motor pap.que mueve un vidrio..bueno esto tiene que ser muy lento....probe con un motor sincronico ...y un inversor de frecuencia variable... pero el motor tiene un punto que vibra y no gira... tiene su limite . y ademas tiene un led de 10w ultravioleta....que genera un fondo de luz negra sobre donde trabajan los laser..bueno... ese diodo led....se tiene que dimerizar...
Otro ejemplo de lo que hago es la maquina de humo..era y digo era.... manual. le fabrique con la ayuda del foro un control remoto..y tambien la hice andar por dmx con un atmega..... ahora quiero cambiar su control de temperatura lo hacia por un termostato o bi-metalico de esos de plancha.... porque los chispazos consumen los contactos...... 4 resistencias de planchas puestas en serie paralelo....
Y el atmega que uso me da posibilidad de regular eso.. y aclaro que los codigos base son separados o sea motores por un lado.. servos por otro.. dimmer por otro... servos por otro matrix en uno aparte.. comutadores separado.. y para combinar las funciones ....es este artilugio.....entienden.. para realizar este diseño fabrique esto :
Para fabricarlo me guie por este esquema :
Tenia este otro :
Pero sigue conservando las mini llaves aparte de tener tres botones. Y no cuatro.....y con respecto a esto quiero aclarar algo que veo mucho en internet....todos los desarrollos a nivel amateur....no tiene la reglas basicas de uso....y que quiero decir con eso....que son normas no escritas pero estan estandarizadas por el uso cotidiano.....
Ejemplo : los digitos de carga..si queremos mostrar la direccion 255 ..tendria que mostrar D255..si le ponen tres digitos no sabes que estas leyendo..y lo demas no entienden nada...como he visto montajes con arduino....en equipos caseros funciona con la libreria para arduino DMX .....pero solo no... ni en forma manual..... otros sin direccionamiento dmx.....sin las llaves minidip....y el freestyler.....pero si pones otro equipo no anda .. asi infinidad de equipos...
Con respecto a lo que yo quiero desarrollar....ya me encuento con el primer "tapon"..los codigos base que me enviaron son para una pantalla 1x16....y el que yo consegui (no encontre el especificado ) es 2x16..o sea la libreria no es igual... adjunto los ejemplos de desarrollo de los dos esquemas ....estan en los .RAR......no se como ponerlos para que se vean... si son tan amables de decirme como lo hare....espero sus comentarios...o si necesitan algo mas que yo tenga...
Juan
Tenia este otro :
Juan
