Saque este diseño de un DVD Speler. (chino) y no logro descifrar como funciona.
El SW3,SW5,SW6 pue no es problema tiene 5V cuando esta inactivo y pasa a 0V cuando se activan.
Pero SW1,SW2 y SW4, no descifro como funcionan.
No tengo la placa principal, quiero reusar la placa con un pic, pero no se si es resistivo o por barrido o no se.
por barrido no creo porque una entrada es de 5V fija porque ademas en la misma placa tiene un sensor IR para el control remoto, que supongo tiene que estar siempre alimentado.
espero haberme explicado... y haber si alguien me puede decir que tipo de sistema utiliza.
