Pues lo dicho, estoy haciendo una placa con un chip con salida de audio y quiero conectar un altavoz y un conector Jack para auriculares.
Lo que quiero hacer es desconectar el altavoz cuando conecte los auriculares. Podría conectarlos en paralelo y tendría el audio por las dos salidas, pero puedo utilizar un 74H1G66 para cortar la línea que va hasta el altavoz y dejar sólo activada la que va al Jack, pero no se como detectar cuando he conectado el auricular y por lo tanto efectuar el corte de la línea del altavoz.
