Yo cuando no tengo ganas de trabajar mucho y la placa no sirve, los saco con esto
http://kmtienda.es/image/cache/cata...ntas/soldadores/lapiz/foto-avatar-900x900.jpg
Eso si, un olor que te caes si pones mucho y quemas la fibra. Hacelo en exteriores.
El truco: La llama del soplete a unos 6-10 cm del componente, mas bien apuntando a las patas y no tanto al plastico.
En los componentes smd, caliendo un poco con movimiento circular, golpecito y caen.
En los through hole de todas las capas que quieras, con soldadura abajo y arriba los agarro con una pinza y le doy del otro lado de la placa.
Cuando quiero sacar mosfets de motherboards: (y no me importa la placa claro)
http://www.electrostock.com.ar/imgproductos/05240c.jpg
Con este lo aplicas en el tab del mosfet, aportas estaño (bastante) y cuando ves que derrite lo pones en las 2 patas restantes (previamente con aporte de estaño) del mosfet y con un pequeño movimiento listo, lo sacaste. Esta tecnica si se hace con MUCHO cuidado sirve para sacar mosfets sin romper la placa.
Ese soldador tambien me sirve para sacar electroliticos asociados a planos de masa muy grandes. Pongo la mother con los cap para abajo suspendida en el aire y aplico soldador en ambas patas a la vez aportando estaño. Caen solos, al igual que los chokes y varios mas.
Cual es el truco? Ese soldador dice que es de 100W pero no creo que llegue. Tengo un Taiyo 20-200W que ni con el boton de 200W apretado un rato alcanza. PERO el de 100W tiene una bruta punta que transfiere mucho calor muy rapido. Ese es el truco
Por ultimo, hace un rato me "sofistique" y sueldo-dessueldo mucho con esta:
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1tAiL...ldadura-pistola-de-aire-caliente-estación.jpg
Pero en el caso de los mosfets, no alcanza y necesito el soldador "bruto" que puse mas arriba
