Hola a todos.
Me gustaría que me ayudaseis con lo siguiente, antes de que acabe loco del todo . Os pongo en antecedentes para que se entienda mejor.
La aplicación va a ser en un circuito de "Scalextric" en el cual pueden circular por el mismo Carril dos coches.
Después de investigar y probar unos cuantos circuitos (sobre todo con infrarrojos) y no dar con una solución de mi agrado, encontré la siguiente forma para detectar el paso por un punto determinado de los coches, de una forma discriminada. ( Perdonad que lo diga pero, al cesar lo que es del Cesar, gracias a MrCuc de Slotevolution) Según el circuito que os pongo seria:
Pasa el Coche A por el Carril 2, y teniendo pulsado el pulsador del Coche A, enciende el Led del Coche A (este a su vez activa un fotodiodo).
Pasa el Coche B por el Carril 2, y teniendo pulsado el pulsador del Coche B, enciende el Led del Coche B (este a su vez activa un fotodiodo).
Con el pulsador A no encendemos el Led B y viceversa.
La forma para discriminar un coche del otro es mediante el diodo "rectificador" que lleva cada coche.
Hasta aquí todo bien, y funciona. Cuál es el "problema"? El problema está en que la pista de Corte que se ve con una "cinta" blanca, tiene que estar aislada del propio carril para que no haya corto, en ese punto aislado, los coches se quedan sin tensión. En una recta no hay mayor problema puesto que los coches pasan a bastante velocidad y la propia inercia hace inapreciable ese corte de tensión. Pero en una curva, la velocidad es bastante menor y los coches pueden llegar a pararse debido a ese corte.
Y por fin la pregunta (menudo ladrillo he soltado)
¿De qué forma se pueden detectar los coches discriminando uno de otro sin tener que hacer esa pista de corte?
Bueno, espero haberme explicado bien y que me podáis echar una mano.
Gracias de antemano y un saludo.
