Detectar Motor PAP con un PIC
Buenas:
Usando un motor paso a paso (PAP) de un aparato, quiero detectar hacia un PIC cuando está en marcha o cuando no. Como si fuera un motorcito normal de contínua de dos cables.
¿Es posible?
Ya que los motores paso a paso sonde muchos cables, 4, 5, 6, 8 y no se si más. Cada ello con su bobinado y dentro de los mismos cables pueden ser diferentes el modo de bobinas.
Saludo.
¿ Quieres conocer si esta girando o solo si recibe los pulsos ?
Para el primer caso debes agregar algún tipo de sensor que detecte el giro, por ejemplo un opto-acoplador de ranura y un disco perforado o un imán y un dispositivo de efecto Hall.
