hola amigos teng dudas con el calculo algunas resistencias en el detector de cruces por cero del archivo adjunto. necesito que optoacoplador 4n25 funcione en corte y saturacion. Hay cosas que desconozco del datasheet del opto pero yo hice los calculos de la siguiente manera
Icsat: (10 - 0,5)/ R2
En el datasheet te dan estos datos en test condition de voltaje colector emisor de saturacion(max:0,5v)
( Ic: 2mA , If: 50mA)
Ahora calculo R2: (9,5 / 2mA) : 4750 Ohm
una duda que tengo es que ahora para calcular R1 tomo el valor de if: 50mA? ahora aqui tomo el valor de voltaje de entrada en directa que es 1.2V que lo da el datasheet
If: (12(1.4)V - 1.4V -1.2V)/ R1
R1: (12(1.4)V - 1.4V -1.2V) / 50ma: 14.37V / 50ma : 287,41 ohm
tengo esa duda por favor pueden cerciorarme en ese dato o si estoy cometiendo un error tomando ese valor de If para el calculo de R1
