Detector de fase 110VAC
Hola amigos del foro
Necesito saber si existe algún circuito sencillo que me identifique la fase de 110VAC, esto es para identificar la fase de una conexión normal (conexión 110v de dos cables No trifásica)
Agradezco Cualquier aporte
Tu quieres saber de los dos conductores de 100V, cual es la fase y cual es el neutro? Pues si es asi con un busca polos lo puedes detectar. Otra forma seria con un led en serie con una resistencia de gran valor, en el que uno de los extremos lo conectas a uno de los conductores del cual quieres determinar si es la fase y el otro extremo del conjunto led-resistencia lo debes mandar a tierra, por ejemplo en la union donde va la tierra de la instalacion electrica que deriva a la tierra a traves de la jabalina, en este caso ten mucho quidado, ya que las tensiones que se manejan son potencialmente peligrosas y se corre el riesgo de shock electrico. Si no es lo que quieres, vuelve a reiterar tu duda de manera diferente.
Hola.
Yo suelo hacerlo con el voltímetro, no me complico más. Una punta la pones a la pared, si acaso la pinchas un poquitín, y con la otra punta pruebas en cada cable que quieres identificar. El que da más tensión es la fase, y el que da menos es el neutro. (Todo esto, claro, si no tienes un buscapolos)
Gracias por el aporte......pero sirve si la instalacion electrica solo tiene fase y neutro???? no tiene tierra??
Tiene algon diagrama para hacer un Buscapolos???
Pues aqui te dejo un esquema de un posible busca polo. Como te comente antes puedes hacerlo con un LED y una resistencia, el valor de la resistencia para tu caso de 110V debe ser de 32K ohms por 1 Watt de potencia, el LED puede ser Rojo o cualquiera que tengas, lo pones en serie como esta en el esquema, quedandote asi dos extremos, el 1 y el 2. Para facilitar la medicion y manipulacion seria adecuado colocarle cable en los extemos. El extremo 2 lo pones tocando contra una pared o contra el piso o si tienes la posibilidad de entrerrarlo en un lugar con tierra, donde haya plantas mejor, mayor conductividad, de no ser asi trata de colocar algun clavo a punta para poder hacer un buen punto de contacto entre la pared/piso y el extremo 2. Luego hecho este paso, con el extremo 1 tocas en los contactos del toma corrientes, uno sera fase y el otro el neutro, a priori no sabras cual es cual, pero de los dos, cuando toque con el extremo 1 el LED se debera prender solo en el que es fase, en el que es neutro no se prendera, y asi podes determinar cual es la fase. ATENCION: todo lo comentado anteriormente debe ser realizado con suma cautela y protecciones adecuadas, ya que sino se corre el riesgo de recibir una descarga electrica, que puede llegar a ser mortal. Por favor toma todos los recaudos a la hora de hacer dicha medicion, contempla que haya buena aislacion entre tu mano y las partes vivas o conductaras de electricidad. Esto mismo lo puedes hacer como mencionaron mas arriba con un tester si es que dispones de uno, sino esta sera la manera mas sencilla seguida de la del tester. Saludos.
    25.6 KB · Visitas: 39
