Pues aqui te dejo un esquema de un posible busca polo. Como te comente antes puedes hacerlo con un LED y una resistencia, el valor de la resistencia para tu caso de 110V debe ser de 32K ohms por 1 Watt de potencia, el LED puede ser Rojo o cualquiera que tengas, lo pones en serie como esta en el esquema, quedandote asi dos extremos, el 1 y el 2. Para facilitar la medicion y manipulacion seria adecuado colocarle cable en los extemos. El extremo 2 lo pones tocando contra una pared o contra el piso o si tienes la posibilidad de entrerrarlo en un lugar con tierra, donde haya plantas mejor, mayor conductividad, de no ser asi trata de colocar algun clavo a punta para poder hacer un buen punto de contacto entre la pared/piso y el extremo 2. Luego hecho este paso, con el extremo 1 tocas en los contactos del toma corrientes, uno sera fase y el otro el neutro, a priori no sabras cual es cual, pero de los dos, cuando toque con el extremo 1 el LED se debera prender solo en el que es fase, en el que es neutro no se prendera, y asi podes determinar cual es la fase. ATENCION: todo lo comentado anteriormente debe ser realizado con suma cautela y protecciones adecuadas, ya que sino se corre el riesgo de recibir una descarga electrica, que puede llegar a ser mortal. Por favor toma todos los recaudos a la hora de hacer dicha medicion, contempla que haya buena aislacion entre tu mano y las partes vivas o conductaras de electricidad. Esto mismo lo puedes hacer como mencionaron mas arriba con un tester si es que dispones de uno, sino esta sera la manera mas sencilla seguida de la del tester. Saludos.
