Ojito como contestas a la gente, lo que tu crees escribir puede ser lo contrario quien lo lea.
En el foro es muy importante ayudar y dejarse de politiqueo, ya sabes que si tu dices yo te digo o prometo...
A lo que interesa, este es un montaje comparador debes calcular a partir de una tension estable, por ejemplo de una referencia, un zener, un regulador de tension la tension de disparo.
La tension de disparo es la que debes calcular en el divisor de tension, o sea 0.999.
Para ajustar con precision utilizaremos una resistencia variable.
Aunque lo mejor seria utilizar un comparador como el lm311, para ahorrarnos piezas utilizaremos un lm358, como es doble te sobrara un opam que lo puedes utilizar como indicador de bateria baja.
Si quieres utilizar un lm311 simplemente necesitaras añadir otro transistor y un par de resistencias mas.
Si te funciona al revés solo intercambiando las entradas (+) y(-) solucionas la papeleta.
Finalmente debes conocer que hay circuitos amplificador que necesitan tensiones de alimentacion positivas y negativas (-12V,+12V) o duales, algunos circuitos hacen apaños mediante divisores de tension o tierras virtuales para solucionar este problema..
La configuracion comparador no hay problemas y no es necesario tension negativa o virtual.
Pero tienen un limite en las tensiones de entrada, cuando estan cerca de las tensiones de alimentacion fallan, el lm358 es especializado para alimentaciones unicas y no deberia fallarte.
Si crees que la entrada pueden ponerle tensiones altas que puedan estropear el chip pon diodos. La resistencia actuara como fusible y los diodos protegen
http://html.rincondelvago.com/comparadores.html
